Крузер 200 после замены масло
Привет всем, вопрос ремонтникам акпп,
На до ли после замены масло в акпп, обнулять или сбрасывать сканеров ошибки, более новее авто, например Крузер 200, лексус GS LS, Митсубиси аутлендер вариатор, и так далее,
Спасибо!!.
Re: Крузер 200 после замены масло
как связана замена масла и сброс ошибок коробки? если по коробке есть ошибки то надо сначала устранить их а затем думать про замену масла. что касается вариков то у ниссана есть счетчик старения масла и в идеале его надо обнулять после замены.
