4hp20 замена подшибников главного суппорта
собственно вопрос может кто объяснить как правильно всё промерить и заменить подшипники, дабы не накосячить. Мануал есть но не дружу с английским настолько чтобы разобраться в правильности измерений этого преднатяга гайкой, то что момент 250 Нм выяснил, теперь не могу понять как промерить толщину проставки между подшипниками, помогите плиз мозг уже отключается. при обычной замене на новые подшипники проставка в виде кольца болтается внутри, дотянуть чтоб не болталось это ж неправильно, что делать????
Re: 4hp20 замена подшибников главного суппорта
просто поменять, если трещит
