некоторое время назад был перебран коробок - поехал прекрасно и проблем не было! но на днях звонит - заметил проблему - на холодную 3-я включается с перегазовкой, 4-я непонятно - может просто не ощутимо. как прогреется коробка - проблема уходит. Поменял верхний соленоид переключения и двойной давления - тот что спереди - проблема осталась. двойной нижний ещё не менял - просто пока нет - может ли в нём быть проблема? Ещё заметил - если заводишь на нейтрали - машина слегка двигается вперёд еле ощутимо! У кого какие мысли?
http://www.sonnax.com/parts/2615#tabs1-instructions701 писал(а):некоторое время назад был перебран коробок - поехал прекрасно и проблем не было! но на днях звонит - заметил проблему - на холодную 3-я включается с перегазовкой, 4-я непонятно - может просто не ощутимо. как прогреется коробка - проблема уходит. Поменял верхний соленоид переключения и двойной давления - тот что спереди - проблема осталась. двойной нижний ещё не менял - просто пока нет - может ли в нём быть проблема? Ещё заметил - если заводишь на нейтрали - машина слегка двигается вперёд еле ощутимо! У кого какие мысли?
Этот блок уже менялся - толку ноль! Я тоже на него больше всего надежды питал
А регулировать согласно инструкции пробовали?
Соленоид новый ставили?
Есть вариант подкусывания при определенной температуре основного регулятора, который от реактора бублика работает
Подобное встречал один раз на MRVA.Nindsya_80 писал(а):Есть вариант подкусывания при определенной температуре основного регулятора, который от реактора бублика работает
Симтомы просто на него показываютua9mub писал(а):Подобное встречал один раз на MRVA.Nindsya_80 писал(а):Есть вариант подкусывания при определенной температуре основного регулятора, который от реактора бублика работает
Что за регулятор?
взял другой палёный коробок, на нём не хватало соленоидов - чел покупал когда то контракт и при транспортировке или разборе или хранениии их поломали - перебрал его - поставил - машина прекрасно поехала!так что солики походу не при делах! Единственное что меня напрегло - короб вроде один и тот же но внутрянка немного разная! дополнительно имеется ещё барабан на коротком валу!
Так и мы пришли к выводу, что проблема, где то в гидравлике. А вот насчет дополнительного барабана на коротком валу, это low/hold не разу не встречал SLXA или BMXA с этим пакетом.701 писал(а):взял другой палёный коробок, на нём не хватало соленоидов - чел покупал когда то контракт и при транспортировке или разборе или хранениии их поломали - перебрал его - поставил - машина прекрасно поехала!так что солики походу не при делах! Единственное что меня напрегло - короб вроде один и тот же но внутрянка немного разная! дополнительно имеется ещё барабан на коротком валу!
ps Ну, как говорится все хорошо, что хорошо кончается.
Я что ж озадачился покупкой другой коробки - разобрал старую - там всё в идеале - всё двигается, всё чистенько! меня это напрягло! чудес не бывает - если что то где то косячит - то есть причина! Это ещё ладно когда гидроблок можно просто снять! можно поробовать поискать причину! но в данных коробках - надо снимать всю коробку - а это очень не хочется!
Походу проблема и была в регуляторе. Не всегда гидроблок нужно проверять на лекгошевеление плунжеров. Бывает что все шевелится, но перепускает между перегородками, потому как выработка в самом корпусе плиты
