киа шума 2002
Добавлено: Вт дек 09, 2014 7:28 am
agregat
всем привет.приехала на ремонт киа шума,по птс спектраGS.акпп в аварии.ошибки в блоках акпп и движка одинаковые:электрическая неисправность соленоидов A/B/C муфты гидротранса и датчик температуры.ошибки не удаляються.понимаю что не могут все разом выйти из строя.на всякий случай прозванил соленоиды потом проводку до tcm.всё в норме.я так понимаю гдето массы нет?что интересно лаунч показывает напряжение в сети 16 вольт на заглушенном,при включении фар загораеться левый боковой поваротник.уважаемые подтолкните в правильном направлении.
Re: киа шума 2002
Добавлено: Чт дек 18, 2014 8:29 pm
Nindsya_80
Ну для начала разберись с бортовым напряжением и поворотником, возможно сигналка глючит. А в моей практике было именно на шуме мертвый комп, выдавал ошибку по EPC при исправном соленоиде
Re: киа шума 2002
Добавлено: Чт дек 18, 2014 10:37 pm
andreevustug
По спектре тоже было эбу глючил, на епс ругался, после замены эбу все ок.
