Цепи 01j multic
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 1:33 pm
akpp-ivanovo
Всем дорого дня.
Имеется аудюшный вариатор.
Делаем можно сказать первый раз=)
Назрел вопрос по взаимозаменяемости цепей. Судя по эльзе они бывают 34 и 38мм высотой. Ну дальше понятна суть: что будет меняться в поведении агрегата при замене цепи на более высокую?
Спасибо за понимание в возможно дилетантском вопросе:)
Re: Цепи 01j multic
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 7:31 pm
atreg
akpp-ivanovo писал(а):Всем дорого дня.
На мицу F1C1 ставил с хонды, но там на 1.6 мм выше, - летают...
Смотри сам, если ширина и длинна по окружности совпадают, то смотри по высоте чобы не выходила поверхность зуба за кромку шкива...
Re: Цепи 01j multic
Добавлено: Ср ноя 05, 2014 11:01 pm
km-75
даже не болейте такой хренью. во первых угол, во вторых успокоитель, в тр. охлаждение. и т.д. могу целый час продолжать. что интересует звони. 13 лет ломаю мульты. т967 168 84 59
Re: Цепи 01j multic
Добавлено: Чт ноя 06, 2014 8:11 am
atreg
km-75 писал(а): во первых угол...
У них разные углы?
У меня не часто в ремонте, интересуюсь чисто для "запомнить на всякий случай"...
Re: Цепи 01j multic
Добавлено: Пт ноя 07, 2014 11:04 pm
km-75
да углы разные.... они под разные нагрузки.... узкая более мощная
Re: Цепи 01j multic
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 12:10 pm
akpp-ivanovo
km-75 писал(а):да углы разные.... они под разные нагрузки.... узкая более мощная
так и не смог дозвониться, с двух попыток:)
ну да ладно. дело в том что все изначально собрали на высокой и тему походу надо переносить в "проблемы после ремонта":)).
вариатор впринципе едет неплохо, одно НО! стартует вяло. пока не дашь до 1500-1800 оборотов еле катится, потом ок. Адаптацию ваг комом делал вперед-назад, adp ok на 60 градусах. Периодически во время езды проморгает аварийкой и сама погаснет, ошибка "достигнут предел адаптации...", иногда "неверно отрегулирована КП".
Машина приехала с развалившимся успокоителем, покоцаной цепью, натертыми конусами и ошибкой по пробуксовки цепи.
Заменена цепь, успокоитель, конуса привели в чувства, эжекционный насос новый, фильтр, уплотнения, датчики, прокладки. ЭБУ паялся тысяч 10 назад.
Вот отсюда и вопрос про цепь:) она это или все же управление страдает, т.е. гидроблок?
Re: Цепи 01j multic
Добавлено: Вт ноя 11, 2014 12:48 pm
В адаптере износ места работы тефлонового кольца трубки подачи давления на пакет движения вперёд, поэтому и трогается на повышенных оборотах
Re: Цепи 01j multic
Добавлено: Ср ноя 12, 2014 8:11 am
VLAD-4T80E писал(а):В адаптере износ места работы тефлонового кольца трубки подачи давления на пакет движения вперёд, поэтому и трогается на повышенных оборотах
он же пишет что эжекционный новый
Re: Цепи 01j multic
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 6:00 pm
km-75
разогрей коробас до 80 с. потом сброс адаптации. потом накатай вперед,назад. и все.....
