722.6
вин-ни-пух
722.6
#1 Сообщение вин-ни-пух » Ср окт 29, 2014 9:22 am
мерседес в 140 кузове двигатель 6 литров 1998,разобрал коробку,а по внешнему виду,она с другого литрожа.у меня планета на 4 сателита,по 19 зубов,но на сколько помню,с такого двигателя коробка была с ушами на куполе,и сателиты по 26 кажись зубов.знатоков прошу помочь у меня 722.621,какая должна быть,или все правильно
Последний раз редактировалось вин-ни-пух Ср окт 29, 2014 8:07 pm, всего редактировалось 2 раза.
89624454032 Михаил
dmitry-m
Re: 722.6
#2 Сообщение dmitry-m » Ср окт 29, 2014 12:27 pm
Напиши вин, по нему можно проверить какая должна стоять акпп. И исправь модель акпп в сообщении.
maik
Re: 722.6
#3 Сообщение maik » Чт окт 30, 2014 8:50 am
на сколько помню 120дв без ушей, 119дв с ушами,у коробок внутрянка одинаковая кроме набора фриков. по поводу планет и валов, задний вал зубья шестерни выходят за крышку завальцованную значит большой обьём, зубья заподлицо значит маленький ,задняя планета большой обьём два вида, мелкий шаг 4х24 и стандартный 4х19 , маленький обьём 3х16 и 3х19. в твоём коробе всё стандарт должен стоять но если кто то уже был в ней то хз.
вин-ни-пух
Re: 722.6
#4 Сообщение вин-ни-пух » Чт окт 30, 2014 3:24 pm
wdb1400571a396441
89624454032 Михаил
dmitry-m
Re: 722.6
#5 Сообщение dmitry-m » Чт окт 30, 2014 4:10 pm
По вину она и бьется, 722.621, и планета должна быть 4x24.
maik
Re: 722.6
#6 Сообщение maik » Чт окт 30, 2014 7:04 pm
dmitry-m писал(а):По вину она и бьется, 722.621, и планета должна быть 4x24.
Да нет дружище, ты ошибаешься, по вину бьётся A 140 270 17 43(4х19), 4х24 ставили вкоробки после 2000г.
dmitry-m
Re: 722.6
#7 Сообщение dmitry-m » Чт окт 30, 2014 7:26 pm
По вину выдает два варианта - 4x19 и 4x24, но по номеру шасси вроде должен стоять нижний вариант планеты. Или я не верно определяю?
maik
Re: 722.6
#8 Сообщение maik » Чт окт 30, 2014 8:03 pm
на 1998г первый номер A 140 270 10 43, потом замена A 140 270 17 43 и всё, а A 220 270 02 43 это номер последней замены детали который по сей день ставится, он тоже подойдёт только придётся всё менять на мелкий шаг.
вин-ни-пух
Re: 722.6
#9 Сообщение вин-ни-пух » Чт окт 30, 2014 9:08 pm
В конечном итоге какая?
89624454032 Михаил
maik
Re: 722.6
#10 Сообщение maik » Пт окт 31, 2014 7:15 am
4х19
вин-ни-пух
Re: 722.6
#11 Сообщение вин-ни-пух » Пт окт 31, 2014 12:42 pm
Спасибо
89624454032 Михаил
maik
Re: 722.6
#12 Сообщение maik » Пт окт 31, 2014 8:24 pm
а зачем б.у коробку ищете?
