RAV4 2001 U140F полный приврд рывок при переключении 2-3
Salomander
#1 Сообщение Salomander » Чт окт 16, 2008 10:33 am
Добрыого времени суток!
У меня похожая ситуация. Машина прик переключении со второй на 3ю при пспокойной езде сначала слегка повышает обороты потом стук как бы рывок и включает 3ю. На холодную в такой же момент слегка притормаживает как бы задумавшись и потом включает 3ю. А если динамично разгоняться то переход на 3ю происходит плавнее с едва заметным рывком или вовсе без него. РАВ4 2001 года автомат, полный привод. Сделана в Японии импорт из Канады. В чем тут может быть причина. Вскрытие неизбежно или это может быть неисправность блока управления коробкой. Какие возможны варианты решения?
Leo077
#2 Сообщение Leo077 » Пн окт 20, 2008 11:14 am
Проблемма скорее всего в задней крышке, это их проблема, заодно меняется поршень на директ, но вообще все проблема начинается с передней планеты которая делает краене вредные металические опилки. Если машина американская то у меня ещё ни одной не было которой не потребовалась перепрошивка компа.
Pol
#3 Сообщение Pol » Пн окт 20, 2008 12:03 pm
Leo077 писал(а):Проблемма скорее всего в задней крышке, это их проблема, заодно меняется поршень на директ, но вообще все проблема начинается с передней планеты которая делает краене вредные металические опилки. Если машина американская то у меня ещё ни одной не было которой не потребовалась перепрошивка компа.
Сам шьешь, или отдаешь куда?
Leo077
#4 Сообщение Leo077 » Пн окт 20, 2008 1:44 pm
Контора у нас есть быстро но дорого http://www.e-lis.ru/news.php
