Здравствуйте ! обратились знакомые,поменяли коробку на контракт по причине воя акпп при наборе скорости .поставили другую вой ушел,но появились толчки при включении 4 скорости,без разницы горячая или холодная,затягивает движение на 3 потом резко с ударом 4 и поехала нормально иногда 4-3 тоже с толчком.хозяин решил что акпп неисправна,вернул продавцу ,поставил еще одну ничего не поменялось. приехал к нам,при осмотре ошибок нет ,уровень в норме,ощутимые толчки при включении R,но говорит были еще на первой коробке,думал так и должно быть.смотрел течстримом,попробовал сделать сброс адаптаций ничего не меняется.еще у одного знакомого такая же королла с точно таким же ЭБУ,подкинули блок с нее и сразу же пропал удар на R машина поехала идеально,но недолго км 20,потом тоже самое. вернули блок назад и опять идеал на теже 15-20 км,потом удар 3-4.что может давать такой эффект ?
Блок управления, или меняйте на контрактный, или пропаяйте. Reset Memory само собой разумеется.asht писал(а):Здравствуйте ! обратились знакомые,поменяли коробку на контракт по причине воя акпп при наборе скорости .поставили другую вой ушел,но появились толчки при включении 4 скорости,без разницы горячая или холодная,затягивает движение на 3 потом резко с ударом 4 и поехала нормально иногда 4-3 тоже с толчком.хозяин решил что акпп неисправна,вернул продавцу ,поставил еще одну ничего не поменялось. приехал к нам,при осмотре ошибок нет ,уровень в норме,ощутимые толчки при включении R,но говорит были еще на первой коробке,думал так и должно быть.смотрел течстримом,попробовал сделать сброс адаптаций ничего не меняется.еще у одного знакомого такая же королла с точно таким же ЭБУ,подкинули блок с нее и сразу же пропал удар на R машина поехала идеально,но недолго км 20,потом тоже самое. вернули блок назад и опять идеал на теже 15-20 км,потом удар 3-4.что может давать такой эффект ?
Здравствуйте.У меня сейчас точно такая же проблема.Если не трудно, поделитесь в чем была проблема и как можно это устранить?
