5HP19 замена сальника вала дифера.
maik
#1 Сообщение maik » Пн май 19, 2014 10:49 pm
Пацаны кто как меняет сальник вала дифера, тот который видеть видешь а *** вытащишь, у кого какие приспособы?
Re: 5HP19 замена сальника вала дифера.
#2 Сообщение vladd » Ср май 21, 2014 5:04 pm
Ты имеешь в виду тот, который "хитрый"?
:D :D :D
михаил74
#3 Сообщение михаил74 » Пт май 23, 2014 9:47 am
вытаскиваеться достаточно легко
там в сальнике (в металической обойме)есть специально для этого предназначеные отверстия
они залиты резиной
потыкай отверткой и найдеш
береш крючек и обратный молоток и вытаскиваеш уцепившись за эти дырки))
с установкой хуже
под сальник нет упора а разместить его в корпусе надо очень точно чтоб совпал промежуток меж сальников и дренажное отверстие в корпусе коробки
чтоб не мутить спец приблуду я просто выточил кольцо из силумина (толщину надо вымерять по месту)которое уложил поаерх стопора подшипника тем самым сделал упор для сальника
потом просто забиваеш подходящей трубой сальник до упора
както так)))
maik
#4 Сообщение maik » Пт май 23, 2014 10:49 am
vladd писал(а):Ты имеешь в виду тот, который "хитрый"?
:D :D :D
))))))я тоже так умею.
#5 Сообщение Said » Ср ноя 11, 2020 3:25 am
Так есть вариант по лучше или специальный инструмент для ее замены? Никак не смог выташить
