Mazda Premacy 2003 GF4AX-EL
Здравствуйте.
Не понятно ведет себя АКПП, при разгоне нормально включаются 1-я и 2-я передачи, когда включается 3-я то не сразу обороты двигателя резко поднимаются до 3500-4500 и авто начинает "тупить", четвертая передача вообще не включается. Ошибок нет, на подъемнике все передачи включаются нормально, скорость в дате есть, масло в норме и с нормальным запахом. Нашел только что не работает режим "HOLD" , при нажатии на кнопку селектора ни в сканере ни в приборке ничего не меняется и не загорается. Хозяин говорил что доливали масло, а вот когда и какое забыл спросить (возможно не родное, тогда точно АКПП капец). Машинка прийдет на полную диагностику в понедельник.
Подскажите, возможно ли такое поведение АКПП из-за отсутствия режима "HOLD", или все же коробочка уходит в мир иной.
