Хендай Гранд Старекс 5АКПП P0735
Привет
Пятиступка A5SR2, 2008 г.,после переключения на 5 ю становится в аварию на 4 ю и больше не переключается , пока не передернешь зажиганием.
Был DTC Р0717 - нет сигнала от датчика частоты вращения входного вала и
Р0734 - некорректное передаточное число 4 й передачи .
Сейчас только Р0735 - некорректное передаточное число 5 й передачи.
Гидроблок поставили новый , так как на одном из датчиков слежения за вращением валов надулась пластмасса и ранее по одному из них была ошибка.
Извечная дилемма - ЧТО ДЕЛАТЬ дальше?...:-))
Re: Хендай Гранд Старекс 5АКПП P0735
TRAC писал(а):Привет
У нас дело закончилось заменой блока управления.
Спасибо - ищем донора.
Цепи конечно же звякнули все.
TRAC писал(а):Спасибо - ищем донора.
И мы всю трансмиссию перекопали, проводку, плиту, все было четно. Нашли машину донор поставили блок управления и она поехала. Заказали новый блок ездит уже 3 месяца полет нормальный.
Обычно вздутие датчика происходит от перегрева, возможно от пробуксовки пакета фрикционов. Акпп разбирали?
После замены (нами)гидроплиты автоматчики заменили пакет фрикционов(с их слов) и машина поехала.
Спасибо всем откликнувшимся. :o
По этому датчики и обгорают, от высокой температуры горящих фрикционов. Менял один раз такой датчик, но это- другая история.
alex712 писал(а):Обычно вздутие датчика происходит от перегрева, возможно от пробуксовки пакета фрикционов. Акпп разбирали?
Это как нужно перегреть АКПП чтоб датчик вздулся?
Для этой акпп перегретый датчик скорости -не фантастика. Если вам не доводилось видеть оплавленные и стёкшие в поддон датчики скорости, значит у вас многое впереди. Удачи!
alex712 писал(а):Для этой акпп перегретый датчик скорости -не фантастика. Если вам не доводилось видеть оплавленные и стёкшие в поддон датчики скорости, значит у вас многое впереди. Удачи!
Покажите мне как он в поддон стекает?
умудряются както перегреть, инфинити в прошлом году притаскивали..там реально эти датчики расплавились, оплавилась вся плата. Бездорожье пытался человек покорить...
