подсоедините диагностический прибор;
- выберите функцию «Измерение параметров»;при работающем двигателе нагрейте масло в коробке передач до температуры в диапазоне от 58 до 68 °C;
- при работающем двигателе выверните пробку проверки уровня масла. Пробка имеет шестигранную головку под ключ 19 мм;
- если масло вытекает тонкой струйкой, а затем капает, то уровень масла соответствует норме.
все проще намного только пробка на dp0 не под шестигранник а под квадрат и они идут только в наборе .а проверяется так снимаешь защиту двс проезжаешь на автомобиле порядка 10 км что бы нагреть масло не глуша двс лезешь по авто и на коробке снизу увидишь пробку отворачиваешь её и если масло потечет тонкой струйкой то ок если толстой то подожди что бы не много стекло то уровня струйки в спичку а если не потечет то уровня нет
да и если сам соберешься долить то полазь по форуму найди фото заливной пробки она на верхней части акпп а то что нибудь не то открутишь и поедешь в сервис чинить короб
