Доброго дня всем! Ситуация следующая: Заехала ко мне на диагностику аудя а8 1996 г с проблемой ухода АКПП в аварийный режим. диагноза показала ошибку Р 0717 нет сигнала с датчика входного вала. Поменяли датчик та же история. Прозвонил проводку вся коса целая и между собой не замыкает. Поменял блок управления то же самое. Машина после замены АКПП на контрактную. Попросил привезти старую коробку снял поддон и обнаружил что коробасы разные. На старой есть таблички на новой нет ни одной все написано маркером датчики входных валов разные абсолютно. машина заводится едет после второй уход в аварию. Поскажите куда рыть??? Заранее спасиба!
Забыл написать аудя 2.8 кватра коробас был 5нр19CJS новый не знаю написано так же но он точно не такой
Вы хотя бы техдок проштудируйте а то получается что не вникая в суть вы хотите что бы вам помогли
барабан нужно переставлять с которого датчик читает...
или комп другой...
или комп другой...
а не проще будет родной короб сделать?
всё равно с него гидру с датчиками,барабан и кастрюлю переставлять придется
если не ошибаюсь на этих коробках по разному отслеживаеться сигнал с датчика оборотов
попробуй магнитом кастрюлю под датчиком если на родной коробке магнититься или нет ,а на контракте наоборот то меняй кастрюлю а вообще лучше родную коробку перебрать чем из го -- на конфетку лепить
а я вообще не местный
Всем привет, спасибо за помощь, коробку перебрали родную, ошибок по электрике нет ни по одному блоку, на подъемнике ( без нагрузки) переключает все передачи идеально, но на колесас есть подбуксовывания на 1000 - 1500 оборотов со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи, подскажите что может быть
