Судя по всему, в этом Lineartronic пути Nissan и Subaru, ранее интегрированные на базе традиционных АКПП Jatco, разошлись. Ведь первый ранее использовал для заднеприводных компоновок тороидальные вариаторы, а Субару здесь использует цепь. Именно цепь(подобно 01J) а не ремень. Хотелось бы понять мотивы такого решения. У кого какие наблюдения относительно надежности этих вариаторов?
Последний раз редактировалось Oleg_Kr Пн мар 03, 2014 1:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Колхоз- дело добровольное!
ICQ 608-312-300
ICQ 608-312-300
Мне кажется,что перемудрили с тороидом,и не особо ремонтнопригодны они даже в плане запчастей,слышал где-то,что вкинули в проект много денег и дело не оправдалось
Субарики пошли по накатаной,на счет надежности не знаю,читал только пару статей в журналах,в живую не видел
C Ув. Стас
А кто-то научился хотя бы по дате диагностировать тороидальные?Oleg_Kr писал(а):Хотелось бы понять мотивы такого решения.
Оно же работает
Нужен был вариатор вдоль, вот и сделали. Тороид слишком дорогой. Мы сделали штук 5 , поломка на всех одна: разрушается направляющая цепи, летит стружка, забивается фильтр, цепь, конуса задирает. Авто встает с симптомами забитого фильтра : 1 км едет , потом ни туда, ни сюда. По конструкции -почерк джатко, кроме цепи , она -копия 01j. Есть интересные решения в виде вечнозажатого пакета, где работает сталь по стали. Для чего он, мы так и не поняли. А и конуса вертикально относительно друг-друга расположены.
[ Post made via iPhone ]
Смотрел деталировку. Стоимость цепи порадовала- 34тр.Адель писал(а): Мы сделали штук 5 , поломка на всех одна: разрушается направляющая цепи, летит стружка, забивается фильтр, цепь, конуса задирает. Авто встает с симптомами забитого фильтра : 1 км едет , потом ни туда, ни сюда. По конструкции -почерк джатко, кроме цепи , она -копия 01j. Есть интересные решения в виде вечнозажатого пакета, где работает сталь по стали. Для чего он, мы так и не поняли. А и конуса вертикально относительно друг-друга расположены.
ICQ 608-312-300
ICQ 608-312-300
В насосе ничего нет, приводится тоже цепочкой. Все клапана в гидроблоке. Пакет зажат мощной пружиной , сталь по стали , не управляется ничем, стоит на выходе , после конусов. Полностью передает весь момент. Предположение только одно: защита элементов от перегрузок. С моей точки зрения, 5еат была бы очень надежной акпп, если бы не межосевой дифференциал. Поэтому, как мне кажется в плане надежности это, согласно мировой тенденции, шаг вперед, к сокращению надежности.
А здесь обычный transfer clutch? Фильтр фетровый?Адель писал(а):С моей точки зрения, 5еат была бы очень надежной акпп, если бы не межосевой дифференциал
ICQ 608-312-300
ICQ 608-312-300
Фильтр-сетка, а насчет полного привода, не помню, как реализован, есть в разборе, завтра гляну.
джатка цепь начала использовать на новом пасфандере. тоже разобрали и удивились. думали будет как мурано а он как икстрейловский примерно. насос точно такой же. мозги свои. и вместо ремня цепь. преимущество цепи думаю в том что она не будет так рваться как ремень. недостаток - возможно будет растягиваться. но вообще это надо статистику у тех, кто 01J делает. а тороиды это оказался тупиковый путь. очень дорогой проект был с этим вариком. отказался от него ниссанOleg_Kr писал(а):Судя по всему, в этом Lineartronic пути Nissan и Subaru, ранее интегрированные на базе традиционных АКПП Jatco, разошлись. Ведь первый ранее использовал для заднеприводных компоновок тороидальные вариаторы, а Субару здесь использует цепь. Именно цепь(подобно 01J) а не ремень. Хотелось бы понять мотивы такого решения. У кого какие наблюдения относительно надежности этих вариаторов?
