АКПП AW60-41SN
Приветствую, уважаемы форумчане -машинка Opel Astra H 2008 с акпп AW60-41SN.
Машина постепенно начала капризничать при езде вперёд. Задняя-всё хорошо. Снял коробку. Форвард сгорел. Также на поршне форварда на выступах, где перепускные шарики (клапанки), имеется натёртость от барабана 3-4. также в пакетах барабана 3-4 металл дал небольшие пятна перегрева, фрикцтоны же вроде как и неплохие. Гидроблок ещё не вскрывал, жду ремкомплект прокладок. Вопрос: с каких фигов сгорел форвард? Подскажите, на чём следует акцентировать внимание?
С такой коробкой сталкиваюсь в первый раз, и хотелось бы начать ремонт имея мануал по этой акпп и ее гидроблоку. перерыл весь инет - но ничего толкого не нашел.
Друзья, может у кого-нибуть есть мануал по этой коробке??? Скиньте пожалуйста
Буду очень признателен!!!
Не понимает тот- кто не проходит через данное.
Re: АКПП AW60-41SN
Re: АКПП AW60-41SN
arsas-ты как всегда на ВЫСОТЕ !!! :o спасибо! :o с понедельника начну переборку.
Re: АКПП AW60-41SN
ребят может кто поделится опытом переборки данной АКПП.
-на что следует особенно уделить внимание?
-что желательно поменять в ходе переборки?(независимо от состояния з.ч)
-вид производителя з.п(критичны)
(-особенности и тонкости именно этой АКПП мне не известны :? )извеняйте
я не прошу и не клянчу помощи-а прошу простейшего ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО понимания(именно это пишу от того что обычно АСЫ и БЫВАЛЫЕ начинают сразу ФИГИСОСИТЬ и уверять в том что это простому смертному не ДАНО :cry: )
спасибо заранее всем ! :o
Re: АКПП AW60-41SN
ФИГИСОСЮ :D
Диагностику надо было бы сделать перед съёмом АКПП.
Машинка свежая.
Стиль езды хозяина ?
Re: АКПП AW60-41SN
arsas писал(а):ФИГИСОСЮ :D
Машинка свежая.
само сабой снял ошибки!
АКПП
Р0773 проскальзываниесцепления С1при управлении нейтралью (прерывистый)
Р0773 Муфта С1 не сцепляется при включении нейтрали (прерывистый)
Р0730 Неправильный коэфицент передачи (прерывистый)
Р0720 Частота вращения входного вала КП нет сигнала (постоянный)
Тор.система
С0730 Неверный сигнал включенной передачи модуля управления КП (ТСМ) (постоянный)
как то так -(расчихвостил :D )
Re: АКПП AW60-41SN
Здравствуйте. Не подскажете где достать мануал на эту коробку? Или подскажите по одному очень важному вопросу: в коробке люфтит входной вал, люфт осевой, примерно 4мм. Как я понял люфт убирается(если убирается конечно) шайбой под упорным диском реверс?
И попутный вопрос по зазорам, форвард 0.8 мм 3-4 пакет 0.7мм, пакет coast 2.6 мм? По зазорам реверса вообще никаких данных, хотя там все фрикционы были целыми.
