Opel Vectra 1999г X16XEL P0720
С наступающим Новым Годом всех!
Здравствуйте. Ошибка Р0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction.
Машина не едет вперед, только назад. Когда постоит появляются попытки, добавил газку встает. Датчик выходного вала имеет сопротивление 733 Ом, сопротивление изменяется если к носику подносить металл. На контактах разъема блока сопротивление 740 Ом, проводка не звонится на "+" и "-". На подъемнике пытается ехать при этом на осциллограмме синусоида учащается. Снять датчик первичного вала для установки на выходной вал не смог, очень сильно закис. Все, умерла коробочка ?
Re: Opel Vectra 1999г X16XEL P0720
Пациент (акпп) скорее мертв, чем жив.
Ошибка по датчику-следствие.
Спасибо большое за ответ arsas.
