После замены сальников и резинок разьема акпп начала сваливаться в неитраль на 4 передаче .До етого ПО СЛОВАМ клиента вроде все было в поряде.По сканеру выдает не соответствие оборотов на датчике -Y3 и выключательP-N не постоянно.причем на 4 пер начинается сначало какая то война и после неитраль.Масло чистое но похоже после замены.Кто знает может по блокировке беда?
Снимал плиту,заменил шифт 3-4, плиту помыл.Заменил датчики оборотов с пластмасиной и разьем побрызгал.На холодную O.K как нагреется пипец 3-4.Подал воздух в К-3 хлопает на 5+ .Обгонки вроде не на 3 не на4 не работают .НЕПОНЯТНЕНЬКО! пишет не достигнута какаято фигня в акп код помойму 050 или051 и по правому пер.колесу ошибка ABS .
Так какой код все-таки?bublik писал(а):Снимал плиту,заменил шифт 3-4, плиту помыл.Заменил датчики оборотов с пластмасиной и разьем побрызгал.На холодную O.K как нагреется пипец 3-4.Подал воздух в К-3 хлопает на 5+ .Обгонки вроде не на 3 не на4 не работают .НЕПОНЯТНЕНЬКО! пишет не достигнута какаято фигня в акп код помойму 050 или051 и по правому пер.колесу ошибка ABS .
