вибрация при движении внатяг
Serg747
#1 Сообщение Serg747 » Пн июн 25, 2007 10:38 pm
Доброго времени суток. Toyota Corolla 1999г, АКПП А132L. В редукторе почти отсутствовало масло. Результат - развалился подшипник вала. После замены подшипника, сальников появилась неьольшая вибрация при движении "внатяг" на скорости 35-45 км/ч. При быстром наборе скорости и в остальных режимах - вибрации нет. Подозрение -на редуктор, но что именно?
Vitalik
#2 Сообщение Vitalik » Вс июл 01, 2007 12:44 am
Если изношен главный редуктор , должна подвывать на 30 - 90 км/час. , а не вибрировать. Сам ездил лет 5-ть на А130... , купил уже с подвывающим редуктором. Вылечил: залил в редуктор SAE 80-W90 и присадку восстановительную , вой пропал. Если вибрация , это посерьезнее , присадкой не вылечишь , хотя если главный редуктор валиться , то как правила начинает выть под нагрузкой , как стоит сбросить педаль газа , вой прекращается. Поэтому если НЕ ВОЕТ а ТОЛЬКО вибрирует , надо проверить "стаканы" (вставляются в редуктор АКПП) , скорее всего они "болтаются" на шлицевой. Проверить трехшиповые шарниры (вставляются в стаканы) - частая причина вибрации , но что бы проверить трехшиповой шарнир надо снимать полуось (привод) всборе со ШРУСом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
