e_glu
Странная 4НР22 с одним соленоидом и двухштырьковым разъемом
Добрый день!
Попалась 4НР22 от Е30 320i 88 года - ТРОСИКОВАЯ, но с ОДНИМ соленоидом (и соответственно двухштырьковым разъемом на корпусе коробки). Выбитый номер разновидности коробки - 682. Плита выглядит вот так: http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=C380005C
Подскажите пожалуйста, что за разновидность такая, и чем управляет этот соленоид? Блокировкой ГТ (и если да - то по сигналу ОТКУДА), разрешением овердрайва, или чем :shock: ?
Заранее спасибо!
Соленойд кикдауна , (кстати есть коробка такая без насоса в хорошем сост) - на разбор.
e_glu
zloy писал(а):Соленойд кикдауна , (кстати есть коробка такая без насоса в хорошем сост) - на разбор.
C какого авто? без ГТ? Почём?
Кстати говоря не совсем ясно что именно делает с кикдауном этот соленоид. Есть информация, что он вовсе не кикдауна, а наоборот, запрещения кикдауна на высокой скорости (140 и выше)...
Проверить оч.просто . Нажми педаль в пол и померий напряжение на фишке .Желательно на подъёмнике на скорости ( или на домкрате ) если мост без блокировки .
-коробка 4 НР 22 - 2х штырьковая 3000 руб . С какой именно модели я не помню . Или по запчастям отдам .
Ромич
zloy писал(а):Проверить оч.просто . Нажми педаль в пол и померий напряжение на фишке .Желательно на подъёмнике на скорости ( или на домкрате ) если мост без блокировки .
саленоид не кик дауна... а регулятор давления.. трос идет на клапан кикдауна и режим переключения передач
