Acura mdx 2004
Подскажите не понимаю.Акпп включается переключается плавно без рывков пинков но при движении по не ровной дороге при скидывании газа или при остановке на перекрестке пропадает движение.Переключаю селектор на 2 передачу движение появляется поехал дальше.На диагностике акпп выявилась ошибка соленоида включения 4 передачи.Подскажите между собой это как то связано или нет.И где находится соленоид вкл 4 передачи.Спасибо.
Re: Acura mdx 2004
думаю сожрало обгонку на первую передачу.
