Re: 5НР19FLA не включает 4 скорость
Куда нужно это куда? можете конкретно указать по схеме?
я не исключаю возможность ошибки в схеме, но откуда бы они лишние на всех трех ГБ взялись бы)?
на схеме ZF упорная шайба 85 указана ошибочно, там пружина входит в сам канал на шток плунжера.
Вы про 85ю? а где она тогда на заднюю должна стоять? или вы ее просто выкинули и все?
читаем название темы. Коробка FLA, а не FL. Никто её никуда не выкидывал, ёё поставили туда, где она должна быть, на место 94, где её не было.
А вроде врубился))))) там зато есть вторая маленькая пружинка поэтому!
Кстати вот пересмотрел разбор
https://www.youtube.com/watch?v=WXKAyZX_7G4
действительно нет!
А коробас у меня FLA, завтра пересмотрю на своем!
И что пропало, после того как переставили на место?
нет там никакой второй маленькой пружины, там одна.
Ничего не пропало, наоборот, появились и 3 и 4 и 5, но не надолго. То был косяк переборки владельца, при которой рвало уплотнительное кольцо заглушки поршня. Где то ещё есть проблема, но найти её пока не удаётся.
У вас пружины 87 по схеме на ГБ нету?
Её ни у кого нету :P , то трабл схемы, или она к иным гидроблокам, никогда её там не встречал
Во фигня интересная) а год авто какой? мотор какой, буквы на коробке какие? я как раз на всех трех ее видел!)
Правильно я понимаю, что у вас ГБ старого образца (датчик оборотов на плите + солик черный)?
америка FAL, нового образца, датчик оборотов на корпусе коробки , жёлтый регулятор. Совсем разные гидроблоки.
Вот теперь я стал понимать) вы же смотрите мануал под ГБ старого образца.....
Всем добрый день! А теперь рассказ от первого лица. Когда я купил машину на ней был пинок 4-5 заглушил секунд 20-30 постояла завёл и всё хорошо на целый день. Решил промыть гб и поменять основной регулятор. После этого пинки появились на всех передачах. Я обратился за помощью к нашим мастерам. При вскрытии гб было обнаружено что перепутаны две пружины. Мастер всё исправил, но появился пинок 2-3. С этим я проездил ещё 1,5 года. В начале этой зимы пропала задняя передача, но вперёд проблем не было кроме небольшого пинка 2-3, причём на холодную задняя была, но не долго. В конце декабря пригнал машину к этому же мастеру. Поменяли уже практически всё что можно, а результата нет. Есть теперь задняя и 1-2.
Ребята подскажите как вылечить это
