Re: ssangyong new actyon
Добавлено: Пт фев 03, 2017 12:30 am
А че объявлять, гидроблок новый говори ему что б не умничал и все.
Всё об АКПП. Ремонт АКПП. Покупка-продажа АКПП.
http://agregatka.site-tester.ru/forums/
Я пока так и не понял, ещё откуда полкило стружки нарезало, в том районе вся лежит и без давления по коробке и не разошлась. Чугунная крышка насоса и шестерни в принципе не такими уж пострадавшими выглядят. Как-будто пилило шейку, пока не отвалились усы, хотя на самой шейке и втулке задиров нет, втулка не намазалась. Завтра посмотрю внимательнее, я признаться, не шибко дотошно рассматривал. Ну развалилась, четырёхцилиндровый дизель, очень неравномерно вал крутится на ХХ у них, такие соединения с зазорами может разбивать легко.tokc писал(а):А почему их оборвало?
Буду премного благодарен, с насосом засада, сегодня искал в Москве. Нужна крышка и шестерни, сейчас закину ещё в ветку запчастей.Шестерни посмотрю, есть такая кпп на складе
А я её не разбирал и не собирал, на каждую хитрую жопу найдётся уй с винтом. Я насос поменял, это обсудили и подчеркнули тройной чертой. И клиент сейчас благодарен.tokc писал(а): Воздухом хорошо проверьте пакеты после сборки
Господа, извините что поднимаю тухлую тему, но новую рожать думаю незачем.
Проблема с такой коробкой, машина (кайрон, пробег 147000) встала покойником на дороге. Её оттолкали на обочину и на эвакуатор. Сегодня приехал к телу с диагностикой. Коды неисправностей:
TCU ROM FAULT. Некорректное передаточное число третьей передачи. Обрывы по всем соленоидам, потеря связи с CAN-шиной. Притащили труп в сервис, после запуска и работы двигателя ошибка ром-памяти выскочила снова.
Снизу залез, осмотрел, сухая, масло не вытекло. Разъём сдернул, тоже самое - ни движения ни загрузки даже.
Вот за это интересуюсь - у неё как обычно, есть аварийный, чисто гидравлический режим?
[quoteПока уделил час - снял гидроблок и всё прохлопал. Сейчас буду разбираться с результатами, некогда было, всё на скоряк, но есть чуйство, что кое-где сифонит][/quote]Максимум - давление поищу и опрессую воздухом исполнительные механизмы. На ремонт не возьмусь, нахрен она нужна.![]()
Ну и так далее. Клиент был в курсе всего, всё оговаривалось, а может быть и сейчас тут шакалит, хоть орёт что ему ничего неинтересно, может гугл задрочил уже до падения серверов и на этот тред вышел.Братск 38, не хочу её снимать. Разве что для замены, а если оставит труп, то препарировать и изучить.
Ну её нахрен, она похоже с новья не шибко стабильно работает.
Вот красиво - 7Крублей за 10 литров равенола или 7К за 20 литров фукс. Или 17 за 10 литров фукс с ссангёнговской наклейкой.tokc писал(а):равенол есть под dsi коробки. Dsih6 обзывается
