Re: 6Т40 Круз
MDI должна шить, на АДАКТе Батыр07 говорил что шьет их. Пока не успел их отправить, лежит парочка несовместимых. В основном пропадала возможность ручного управления.
чайником быть не стыдно, стыдно им оставаться
Re: 6Т40 Круз
_s-s_ писал(а):тоже слыхал про блоки, которые не шьются.
Как их отличить то?
Все это обсуждалось на форуме.
Re: 6Т40 Круз
Хде? :? Чёт все перелапатил - такого не встречал! Может поможешь? ссылки дашь!
Re: 6Т40 Круз
Как их отличить то?
прекрасный ответ. Я бы с удовольствием съездил,если бы билет до Москвы не стоил от 40 до 50тр
в один конец
C Ув. Стас
Re: 6Т40 Круз
Не прибедняйся!
Тем более, поезда тоже ходят (главное "в дорогу собраться" правильно).
Re: 6Т40 Круз
vladd писал(а):Не прибедняйся!
нет у нас поездов,нет морских пассажирских перевозок.Альтернатива самолету это на авто 5т км до Владика по бездорожью(примерно 5 дней,если доедешь без приключений :!: )
C Ув. Стас
Re: 6Т40 Круз
Так где осбуждалось? здесь на ФОРУМЕ или на КОНФЕРЕНЦИИ в Москве?
Re: 6Т40 Круз
я так понимаю в Москве
C Ув. Стас
Re: 6Т40 Круз
Re: 6Т40 Круз
МИнуточку! В указанной теме в результате обсуждения пришли к выводу что все блоки с точки зрения "железа" одинаковые и спокойно прошивают под то что надо! Но сам смак в том что это только Владислав может сделать абсолютно любой из любого(хотя и это может не совсем так, так как перед тем как дать добро на отправку он запрашивает установочные данные старого блока ), а вот у дилеров далеко не всё так просто!
вот например 24 256 523, установленный вместо 24258582 на круз 11г.в дв 1,8, АКПП 6Т30 - пробовали два дилера и у обоих программу установить не удалось! Причём до этого они такие операции делали(единственное условие у них - чтоб блок был новым и пустым!) Только Владислав сказал что сделает без проблем! А это существенная разница! В том числе по времени и по деньгам! причём в разы!
Re: 6Т40 Круз
Подскажите пож-ста нумерацию соленойдов на блоке соленойдов, т.е. где какой стоит, раскладка по соленойдам есть, а вот где какой физически стоит нет.
Re: 6Т40 Круз
Умид писал(а):ТСМ родной если ни на что не ругается, видит ЕСМ и с ним нормально дружит, думаю лучше оставить. Соленоиды семейства 6т-хх меняю поштучно даже, могу скинуть их номерацию и ответственность за пакеты в личку тока не знаю как. У меня мобильная версия сайта.
Если не трудно скинь мне на почту vil64@pochta.ru.
Ну и о проблеме коротко: Круз 10-го года с 6Т30, пришла без задней передачи и без 4-5-6 и что странно без ошибок. Жижа грязная, темная, но горелым не пахла! Вскрыл - всё целое, фрикционы живые. Соленоиды все звонятся одинаково, щелкают, дуются вроде как надо.
Помыл собрал - естестенно результата "0"
Снял, поменял местами соленоиды (которые три одинаковые) появилась задняя, 4-я и 6-я. а 5-ой нету. Точнее если нежно давить на газ на 5-ой едет, но стоит притопить - срывается в букс. При этом ошибок не появляется и в аварию не валится (странно :?: )
Понимаю что один солик под замену, но какой из трех - вопрос? :!:
И ещё: включал ТСМ с отстегнутыми соликами - комп ошибок не выдает - почему?
Re: 6Т40 Круз
[quote=
И ещё: включал ТСМ с отстегнутыми соликами - комп ошибок не выдает - почему?[/quote]
а заводил?
Re: 6Т40 Круз
vitalio писал(а): а заводил?
Конечно нет, коробка без масла, да со снятым ГБ!
Да и зачем, обрыв соликов то любая коробка сразу выдает, а эта нет! Кстати на отключенные датчики частоты вращения сразу ругается.
Re: 6Т40 Круз
по обрыву соликов не любая коробка выдаёт .некоторые после запуска
