Нужна помощь по АКПП Subaru
Duchaa
#31 Сообщение Duchaa » Пн дек 14, 2009 9:59 pm
Она заработала .
Сделал два дела: - нашёл на двигателе массу, которая не плотно была прикручена и вкрутил манометр в коробку для измерения управляющего давления. После этого стало всё хорошо. Так и не понял, из-за чего именно. Попробую массу открутить - может выясню. А есть ещё одна мысль: шланг от манометра около 1,5 м. Может, когда я его крутил, давлением пробило какую-нибудь грязь в блоке клапанов и всё стало на свои места???
В общем глюк какой-то :o :o
