Страница 3 из 3
Re: Нужна помощь AKPP golf 5 bgu 1.6.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 11:45 am
Schur1k
Schur1k писал(а):Погнал тачку в гараж снимать коробас,
до этого скидывал ошибку и она благополучно возвращалась после обкатки. И о чуда ошибка сама квитировалась ... Что думаете?
Проехался после дождя, метров сто, заглушил, завел, перевел селектор в D, гидроудар и ошибка вернулась... Может проводка где коротит?
Добавлено: Вт авг 01, 2017 12:43 pm
Schur1k
Денёк стояла на солнышке грелась, проветриваясь. На второй день ошибка ушла. По ходу точно что то заливает.
Вопрос, а где мозги на АКПП стоят?
Добавлено: Вт авг 22, 2017 7:18 am
Schur1k
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
двигатель
Номер Контроллера: 06A 906 033 CD
Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2V 5758
Кодирование: 0000075
Код Сервиса: WSC 01392
6 Найдены неисправности:
18359 - Вентилятор 2 системы охлаждения-V177: затруднен ход/блокирован
P1951 - 007 - к.з. на массу - Спорадическая
17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
P1429 - 009 - Обрыв или к.з. на массу - Спорадическая
18353 - Блок управления 1 вентилятора радиатора, включение вентилятора: к.з.
P1945 - 009 - Обрыв или к.з. на массу - Спорадическая
16784 - Система рециркуляции ОГ: сбой в работе
P0400 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16555 - Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
P0171 - 006 - к.з. на плюс - Спорадическая
17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
P1425 - 007 - к.з. на массу - Спорадическая
коробка
Номер Контроллера: 09G 927 750 ET
Компонент и/или версия: AQ 250 6F 0842
Кодирование: 0000072
Код Сервиса: WSC 00104
5 Найдены неисправности:
00349 - Электромагнитный клапан 10-N283
00264 - Электромагнитный клапан 4-N91
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверьте Коды в Памяти - Спорадическая
012 - Электрическая Ошибка в Схеме - Спорадическая
Добавлено: Пт сен 01, 2017 3:13 pm
Schur1k
До сих пор юзаю ошибка не повторялась! В сервисный режим не сваливалась...но пинки 1/2/3. 5/6. Появляются при перегреве. А нагревается легко. Чуть постоял в пробке, на Д или поездил динамично, привет под жопу)
