Блокировка включается Электро-регулятором давления.
Думается блокировка тут не причем.
Если силовая часть коробки без нареканий, то виновато управление.
по симптомам похоже что повисает модулятор линейного давления. я в таком случае разбираю плиту до тла и ремонтирую.
соленоидам конец приходит крайне редко, так что дело не в них
не ну это просто чудо враждебной техники!!!
снял сегодня плиту ,осмотрел , подвигал клапана , вроде все в порядке .клапана шелкают ,стал прожимать покеты нашол рваную резиновую трубочку . заменил все для верности ,решив что в этом была проблема.
но не туто было !
давление чотко держало 4 очка даже после прогрева после включения передачи поднималось до 6 и опять 4 .
радости небыло границ.
попытка поехать сразу привела к сбросу в аварийный и полным отказом двигаться , ошибка 17114
давление 0 !!! но при переключении передачи чотко ощющался толчок
после остывания давление так и не появилось
.... тупик ....
но не туто было !
.... тупик ....
как в том фильме а что говорит товарищ..... что с температурными датчиками . какова температура . равносильно с ммс рвр или шариот . планете пипец. после ремонта полный пипец если не промыт радиатор охолодження
. если масло кипить то и коробка не едет. промой радиатор или вынеси дополнительный вынасной радиатор охлождения ..
уважением украина игорь
спасибо всем за поддержку
всетаки я ее победил
отдельное спасибо GEEPERу !
и насчет просверлить тоже была мысль
как говорится живеш в колхозе езди на тракторе
так вот эта телега из колхоза
радиатор кондея и основной забиты грязью намертво
отмыл их очистил и все поехало
пропало попутно и проблемма с давлением в двигле
