течет масло АКПП 4HP20
#16 Сообщение vladd » Вт окт 01, 2013 11:47 pm
Так под болтом (в "колоколе") шайба обрезиненная стоит?
Чьего производства ремкомплект использовался?
kombit
#17 Сообщение kombit » Ср окт 02, 2013 12:02 am
на картинке по ссылке
elcats.ru/CImage.ashx?Path=GAhBOZYAP%2fFt54u%2fPYhXXzqj%2f7gFTKjz1%2fOtCyiL79WIGpSjEjJiRKb1MWxgJODxTrCKitQFpeqUD2dOx0hw9w%3d%3d
нет никаких металорезиновых уплотнений
#18 Сообщение vladd » Ср окт 02, 2013 12:46 am
Очень похоже на общение слепого с глухим.....
Ответ какой-то "очень по-АдЭсски"!
Вот только по-сути заданного вопроса ничего так услышать и не получилось.
Вообщем, по шайбе - понятно.
Перейдём ко второму пункту.
Так из каких деталей, Вы говорите, проводился ремонт (точнее "работы по коробке", "переборка")?
Олег ТМ
Re: течет масло АКПП 4HP20
#19 Сообщение Олег ТМ » Вс авг 01, 2021 4:24 am
Добрый день.
Чем закончилась тема?!)
На моем коробасе вопрос почти один в один.Сломался бублик,провернуло втулку на насосе и развалило подшипники центрального суппорта.Купил разобранную коробку с нужными мне целыми запчастями и переставил в свою,на купленом насосе втулка была не провернута,но тем не менее, я купил ремонтную втулку и подогнал в размер под шейку ГТ ,бублик отремонтирован.Коробка поехала сразу и без вопросов, единственное,что не нравиться,жесткая загрузка при включении реверса,некий удар.Ну и течь из под сальника,хотя к самому сальнику вопросов нет.Уплотнение насоса тоже новое набор покупал Пресижн.
Ну и извечный вопрос....что делать?)
Danchik
#20 Сообщение Danchik » Ср окт 06, 2021 9:38 pm
Втулка насоса изношенная, как её проверяли?
Визуально или нутромером измеряли?
Kilowat
#21 Сообщение Kilowat » Чт янв 20, 2022 11:22 pm
Добрый день! Все тоже самое как и автора. Возможно кто то подскажет, чем закончилась история. Уже 3 месяца никто не может разобраться почему течет масло.
