U151F
MIG
#16 Сообщение MIG » Чт май 22, 2008 11:30 pm
Я в Принтере не рискнул гидротрансформатор пилить, а в Москву клиент отправлять не захотел.
Клиент решил заказать насос и трансформатор новый.
#17 Сообщение KOYT » Пт май 23, 2008 10:19 am
тогда бы для полного счастья и соленоиды бы неплохо!
Vitalik
#18 Сообщение Vitalik » Пт май 23, 2008 11:19 am
MIG писал(а):Я в Принтере не рискнул гидротрансформатор пилить, а в Москву клиент отправлять не захотел.
Новый бублик может быть с косяками, если не оригинал или отмануфактуренный (восстановленный).
MIG
#19 Сообщение MIG » Пт май 23, 2008 3:02 pm
Гидроблок я уже новый поставил до эпопеи с задней крышкой (сейчас его мою). Трансформатор заказал оригинал. Может первоначальная проблема была в задней крышке?
dedysik
#20 Сообщение dedysik » Чт мар 19, 2009 12:35 am
регулятор давления проверял? он ведь не просто щелкает, а работает при разном напряжении. ежели без разъема давление возрастает, значит регулятор открывается по максимуму, а не так как надо.....
dsv55
#21 Сообщение dsv55 » Чт мар 19, 2009 6:20 pm
Делали такую коробку с похожими симптомами три раза.Проблема решилась заменой эбу
Игорь_Емельянов
#22 Сообщение Игорь_Емельянов » Чт мар 19, 2009 8:48 pm
Маленький вопрос - а планетарку переднюю меняли? Или хотя бы смотрели - не болтаются ли пальцы? Когда сильно расщатывает пальцы появляется не только люфт и вой - но и сильное усилие направленное на отклонение от оси шестерни эпицикла и солнечной. Соотвественно сильное изгибающее усилие на вал и хаб. В этих условиях герметичность не будет обеспечиваться. Кроме того мелкий стальной шлих пролетая по системе действует как абразив и точит канавки под кольца. Ну и клинит клапана в гидроблоке.
MIG
#23 Сообщение MIG » Чт мар 19, 2009 9:26 pm
Машина давно уехала пока всё ок. Планенетарку смотрел на мой взгляд всё в порядке, но возможны варианты.
