Страница 2 из 3
Добавлено: Пт окт 28, 2011 1:47 pm
kot bazilio
Зубоврачебный инструмент для этих целей - самое то. Особенно лопаточки для выравнивания пломб :D
Добавлено: Пт окт 28, 2011 2:17 pm
dromanchukoff
kot bazilio писал(а):Зубоврачебный инструмент для этих целей - самое то. Особенно лопаточки для выравнивания пломб :D
+100 зубные оч. прочные, у меня для ГБ только они
Добавлено: Пт окт 28, 2011 2:34 pm
от зубного у меня остались выдергивалки зубов.клапан с хвостиком наружу удобно таскать
резиновые трубки разных мелких диаметров от автомобиля - одеваем на кончик....... клапана с другой стороны выколотку подходящего диаметра и поступательно вращательными движениями притираем клапан
если в клапане есть отверстие под пружину, то на это есть деревянные кругляки. вгоняем в нотяг и так же ту да сюда и вокруг
самое стремное это когда нет не дырки не отростка ! как для клапанов двигателя таких мелких присосок как бы нет
тут остается два варианта : найти такой же клапан и приварить кончик и все также туда ......
или драчить воздухом, пружиной с задней стороны, а спереди чем придется , но тут нет вращательного движение ,а оно ой как помогает
Добавлено: Пт окт 28, 2011 3:03 pm
Kirill
Baberr спасибо за подсказку. Добыл плунжер. Фильтр рвануло. Стружка везде. Все достались без особых проблем а один ни в какую.
В связи с этим еще вопрос- соленоиды вроде все герметичные и щелкают конечно кроме EPC( его под замену.) Промыты все- пока работают. Или лучше менять?
Добавлено: Пт окт 28, 2011 3:12 pm
Не надо экономить деньги клиента.
В конце концов потратите свои :)
Есть АКП, у которых шифтовые проблемные, а есть такие, где ходют десятилетиями.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 4:27 pm
unforgivable503 писал(а):Да да, иногда чем ковыряться там чем попало, проще йобнуть пару раз молоточком или лучше корпусом об стол.
полировку жалко , у меня для этих целей трех сантиметровая фторопластовая плита , а на нормальную киянку денег как бы нет , использую громадный кусок свинца
Добавлено: Пт окт 28, 2011 4:33 pm
не момню чтоб у этой трансмиссии были заморочки с соленоидами (давно такая не попадалась )
Добавлено: Пт окт 28, 2011 5:01 pm
Kirill
Baberr писал(а):не момню чтоб у этой трансмиссии были заморочки с соленоидами (давно такая не попадалась )
Ну как же.Весь форум "искурил", в каждом втором посте пишут замену. Например вот. http://www.agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=4929
И в моем случае -подтверждается (но скорее всего по причине попадания стружки)
Добавлено: Пт окт 28, 2011 5:06 pm
Kirill
А не проще на суперклей прихватить? Потом смывкой можно убрать.
Я так сломанные болты ГБЦ бывает выкручиваю чтобы не снимать.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 6:08 pm
Kirill писал(а):, в каждом втором посте пишут замену. Например вот. http://www.agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=4929
Тут про ШИМ писали, не про шифтовые.
Да, и что (чем) надо приклеить к болту ГБЦ, чтоб он вывернулся ? Когда у него уже свернули голову, выворачивая ? :shock:
Добавлено: Пт окт 28, 2011 6:30 pm
нравится мне реклама, где клеем к потолку за ноги .... хочется на ком нибудь попробывать......
Добавлено: Пт окт 28, 2011 6:47 pm
Kirill
Сворачивают при затяжке -когда клиенты жмутся на новые болты или сами в гараже ставят. А приклеиваю тот же кусок что и отломился.Держит хорошо. Понятно, что если при откручивании сломали, то хрен выдержит.
:D
А ЕРС соленоид разве не ШИМом управляется?
Добавлено: Сб окт 29, 2011 1:57 am
Маэстро
В большую ёмкость с АТФ-кой,греть до 80 градусов и компрессором на высасывание плунжера(примерно в 10 Атм). Если не выходит,то по размеру бронзовой или медной выколоткой,это при условии что есть как подобраться с тыльной стороны. На холодную не рекомендую,так-как может заклинить окончательно.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 5:23 am
Kirill писал(а):А ЕРС соленоид разве не ШИМом управляется?
да.
Kirill писал(а):соленоиды вроде все герметичные и щелкают конечно кроме EPC( его под замену.)
Щелкают-то шифтовые, вы же про них спрашивали.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 9:08 am
Маэстро писал(а):В большую ёмкость с АТФ-кой,греть до 80 градусов и компрессором на высасывание плунжера(примерно в 10 Атм). Если не выходит,то по размеру бронзовой или медной выколоткой,это при условии что есть как подобраться с тыльной стороны. На холодную не рекомендую,так-как может заклинить окончательно.
хотелось бы посмотреть как голыми руками работают с деталью при 80 град
Комресор на высасывание - это как я понимаю вакуумный компрессор !
на сколько приемлема величина 10 Атм к вакуумному насосу??
-абсолютный вакуум равен "минус одной атмосфере" приборного (избыточного,манометрического) давления и, при этом, равен нулю абсолютного давления.
