lanenko10
опять, если залить в автомат жижу для вариаторов, короб вообще себя в шоколаде почуствует..., - это все масла нового поколения..
к примеру митсубиси SP -3, жижа разработанная для вариаторов, а заливают и в современные автоматы...
Главное не залить 2 декстрон, который при 90градусах на половину потеряет давление, а при 102 закипит и его выплюнет через сапун...
lanenko10
В чем?
По факту., на щупу ,к примеру F4A42, SP 3 ...
По маслу, эта тема неисчерпаема, много споров идет какое лучше, но именно по этой коробе, я считаю что разницы между маслами GM, Volvo, Alfa Romeo и т.д., нет, просто каждый бренд делает свои накрутки на масле. По неоригиналу, я пробовал заливать и Mobil и Castrol, но только синтетику, и никаких проблем!
cyclone
KOYT писал(а):По неоригиналу, я пробовал заливать и Mobil и Castrol, но только синтетику, и никаких проблем!
Именно в коробку AW55-50? А какой именно Кастрюль и Мобил заливали?
P.S. Вот написано в инструкции к машине, что ATF должна отвечать спецификации JWS 3309
cyclone
Короче говоря в эту коробку подходит Mobil ATF 3309.
