эти направляющие есть, 2 штуки.Vitalik писал(а):SubaRus писал(а):Dmitry_vl писал(а):сам венец не перевернули?
да нет не перевернул. По другому он не встанет на ГТ. Там даже отметины остались от ГТ. + еще стартер не цеплялся бы при заводке.
Направляющие есть, одна. все одевается на нее.А...вот откуда ноги растут ...одна... Все ясно , коробка не соосна с блоком двигателя....
Иди к токарю , выточит тебе ВТОРУЮ НАПРАВЛЯЮЩУЮ , снимай , ставь направляющую и собирай , больше задевать не будет.![]()
все правильно .... все правильно...
тот что потрепанный, это уже после поломки первого маховика, раздолбило и ГТ. После этого уже у этого ГТ срезало щдицы (есть подозрение, что как раз из-за того, что маховик был оторван и ГТ болтался на первичном болту.Vitalik писал(а):Да , должно быть две в блоке двигателя и на них висит сепараторная пластина.SubaRus писал(а):http://terrano.irk.ru/forums/viewtopic.php?t=1841&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%F2%F3%EA&start=30
Вот еще раз ссылка, там на фотках видно, что есть 6 отверстий под болты и одно, под направляющую.
или ресчь идет о направляющих, которые сидят либо в двиге, либо в коробке? если, да, то их две на двигателе... хотя они вынимаются. одна сбоку, дргая сверху., на них еще висит, когда коробку отсоединяешь, пластина металлическая.
Посмотрел гидротрансформатор на фотографии , у меня такой вопрос , а он плотно входит в коленчатый вал двигателя? На фотографии вроде как порепанный? Болтами крепления ведь его НЕ ОТЦЕНТРУЕШЬ...?
Сечас новый ГТ, и когда менял его, то он вроде плотно входил в маховик. По крайней мере, без болтов, маховик вращался вместе с ГТ.
А посадочное отверстие или план шайбу не раздолбило в коленчатом валу?
Гадать не надо .Проверь биение шейки гидротрансформатора стрелочным индикатором , когда ГТ посажен на коленчатый вал и все будет ясно с узлом коленвал - гидротрансформатор , правильно неправильно , разбило не разбило , бъет не бъет.
план шайба была новая, т.е. шла с маховиком, старую не ствил, т.к. она была слегка покоцана направляющей ГТ.Vitalik писал(а):А посадочное отверстие или план шайбу не раздолбило в коленчатом валу?
Т.е. собрать все вмсете, маховик+ГТ, соеденить двигу коробку и проверить, вращая за шкив?
все понял. на выходных сниму коробку, вытащу ГТ, поставлю новый маховик и прикручу ГТ к нему...Vitalik писал(а):Надо проверить биениен шейки ГТ для начала , поставить ГТ на коленчатый вал двигателя , прикрутить ГТ. Далее взять индикатор часового типа и проверить биение шейки ГТ , крутя коленчатый вал двигателя вручную и медленно. Посмотреть , сколько бъет шейка ГТ.
Сколько???
вот только стрелочного индикатора нет
