если не секрет ! напиши номер ошибки!
пропояй пояльником саленоиды . и прозвони на короткое :o
[quote="Mercaushii"]пропояй пояльником саленоиды .
Вот сдесь по подробнее по жаста.Ни разу за свой весь короткий опыт об этом не слышал?
В каком месте их можно пропаявать?
Вот разбирал их вот то да! Имеется фото.Иногда помогало.Но чтоб паять?
Ошибку не могу написать т.к диагностику делали не у нас
кстате выше писал что соленоиды все звоняться , вот гимор и заключаеться в том что прозванивать надо всю проводку
Прикольно ! ремонтировать без текущих данных и кодов неисправностей в реальном времени то еще извращение !
Про пайку в новых коробках - это даже не смешно !
Прозвонить каналы от соленоидов до компа через все промежуточные разъемы -работы на пару часов ! Вот если проблемы с ключами или с генераторами или датчиками тока - это уже прикольней! Сопротивление соленоидов - табличные данные !
Кстати ошибки на этой Дюне можно считать и без сканера ! Запихав проволочку в диагностический разъем и посчитав моргание лапочки на панели! Японцы зачем то еще оставили такую возможность в свежих машинах !!??!! один косяк - ошибки из двух цифр ! если расшифровку "P0000" можно легко найти , то двух не так просто ! старые коды 42,61-65 и подобные не проходят !
Baberr писал(а):Прикольно ! ремонтировать без текущих данных и кодов неисправностей в реальном времени то еще извращение !
У Вас "все" та легко проходит или для "ло..ов" разводняк????
когда система осознает свою проблему т.е. дает номер ошибки ,то все достаточно просто !
сейчас U150 НОВАЯ (новая в смысле с завода ) мозги трахает без всяких ошибок!
без букварей и нормального оборудования ловить в современных машинах не чего !
В городе в основном японцы а их чинить и без крутого оборудования можно (если осторожно) . Всему свое время накопим бабки на комп купим,Москва не сразу строилась
крутое оборудование не надо ! хватит VIM модуля за 500$ + софт халявный с нета + ноут у ребенка на время можно отобрать , если своего нет ! мозги включены в список по умолчанию!
