Страница 2 из 2
Добавлено: Пт авг 21, 2009 9:09 am
Одессит
mihailrr писал(а): Как именно перегрев может повлиять на втулку?
При перегреве транс нагревается гораздо сильнее, чем сама коробка и зазор на втулке уменьшается.
Добавлено: Пт авг 21, 2009 6:39 pm
alex712
Проворачивает из-за перегрева и высоких оборотов.Втулки меняем на новые без разговоров-деталь копеечная ,а проблем будет как в вашем случае.Этой проблемой страдают U140,U340 и на А540Н бывало. Так что всегда менять!
Добавлено: Пт авг 21, 2009 9:23 pm
шустер
у меня также бегает без клапана штук 5или окло того . Что до промывки радиатора то предпочитаю или менять или мыть ,а точнее продувать снаружи. промывка ничего не дает.
Добавлено: Пт авг 21, 2009 9:25 pm
шустер
А клапан как раз вроде как на холостых в радиатор охлаждения путь маслу отсекает.Может быть я и не прав.
Добавлено: Сб авг 22, 2009 6:42 am
mihailrr
Логично. Но сразу возникают вопросы! Гораздо сильнее- это насколько? Я посчитал, что зазор выберется до нуля, если взять разницу температур ступицы ГТ и корпуса насоса в 200град, что на мой взгляд, нереально.
Если такое даже предположить, то радиатор, точно в этом не виноват!
Иначе было бы общее повышение температуры, и комп зафиксировал бы перегрев коробки, чего в реальности в нашем случае не было.
Если критическое повышение темп происходит в ГТ, то что причина?
Неисправность ГТ? В данном случае он точно в порядке.
Эксплуатация в предельных режимах? Сомневаюсь.
У меня есть опыт использования АКПП( правда, это была А245Е) в автокроссе, где во время заезда коробка, практически, все время работает в режиме стал-теста. Втулка на месте, только повышеный износ фрикционов.
Мне кажется, проблема глубже. Кстати, на корпусе насоса явный износ в одну сторону.
Добавлено: Сб авг 22, 2009 10:43 am
Коробас
Так и есть, возникает именно локальный перегрев на втулке, и ее сворачивает. Если есть износ насоса, то его соответственно тоже менять!
