При перегреве транс нагревается гораздо сильнее, чем сама коробка и зазор на втулке уменьшается.mihailrr писал(а): Как именно перегрев может повлиять на втулку?
Логично. Но сразу возникают вопросы! Гораздо сильнее- это насколько? Я посчитал, что зазор выберется до нуля, если взять разницу температур ступицы ГТ и корпуса насоса в 200град, что на мой взгляд, нереально.Одессит писал(а):При перегреве транс нагревается гораздо сильнее, чем сама коробка и зазор на втулке уменьшается.mihailrr писал(а): Как именно перегрев может повлиять на втулку?
Если такое даже предположить, то радиатор, точно в этом не виноват!
Иначе было бы общее повышение температуры, и комп зафиксировал бы перегрев коробки, чего в реальности в нашем случае не было.
Если критическое повышение темп происходит в ГТ, то что причина?
Неисправность ГТ? В данном случае он точно в порядке.
Эксплуатация в предельных режимах? Сомневаюсь.
У меня есть опыт использования АКПП( правда, это была А245Е) в автокроссе, где во время заезда коробка, практически, все время работает в режиме стал-теста. Втулка на месте, только повышеный износ фрикционов.
Мне кажется, проблема глубже. Кстати, на корпусе насоса явный износ в одну сторону.
Так и есть, возникает именно локальный перегрев на втулке, и ее сворачивает. Если есть износ насоса, то его соответственно тоже менять!
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
Александр Потапов
г. Петрозаводск
8 (8142) 33-00-63
