Страница 2 из 2
Добавлено: Вт апр 14, 2009 4:26 pm
акппист
Скорее всего дело компъютере.А ещё надо посмотреть не раздолбаны ли гнёзда в разъёме компа.Номера ног 59,60,19,20.На память не помню какая из них L/R.Если жгут не перетёрт,то собака здесь.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 7:13 am
corvette57
Опа... на счет мозгов была идея но как то не думал что эту мыслю кто0то подтвердит, вообще мозги проще заменить чем соленоиды тода постараюсь с них и начать
Добавлено: Ср апр 15, 2009 11:39 am
Nightrider
Не торопитесь менять плиту... У Вас был дикий перегрев чтоли? Повело мозги??? Начните с блока соленоидов.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 8:23 am
corvette57
Привет всем. Пару дней не подходил ни к компу ни к авто (шашлыки жрал с друзьями
). на счет мозгов я имел ввиду не плиту а комп. перегрев был маленька да и то если это можно назвать перегревом
. У меня новые события. Оказывается шкив гура потихоньку грыз шланг охлаждения АКПП и ессно по чут-чут масло уходило, ну и вот на горячую уровень ADD
пологаю что в этом вся проблема
там после маленького тюнинга мотора
Гур практически не виден, а заметил просто по капельке атф на бетоне
а потом уже докапался до гура. пока еще не решил проблемку но мечтаю что все так просто
. поменяю шланг долью жижу и посмотрим
отпишусь попозжа.
Добавлено: Пт апр 17, 2009 2:46 pm
акппист
Я бы на это особо не расчитывал.Ошибка чисто электрическая.Из-за низкого уровня масла выползает ошибка L/R switch .
Добавлено: Сб июн 27, 2009 7:36 pm
bo8er
добрый вечер.Так что нашли причину.У меня похожая проблема
Добавлено: Вс июн 28, 2009 1:14 pm
corvette57
Да. Нашел и устранил
Блок соленоидов. Дам он весь потресканый был. Теоретически с ним такое бывает при перегреве. Но уже 3 тыс км прошел и все красиво. Переключается чудненько. CVI как в сказке. Так что Всем спасибо. Извиняюсь что долго не отписывался!
