Re: Ошибка - неисправность коробки передач на 4 F27 E
Приветствую всех. проблема практически 1-в-1, после переборки АКПП ( меняли много всего , в том числе часть корпуса и главной передачи, думаю, это важно для понимания проблемы) , После ремонта выскакиевает так4ая же ошибка при скорости 80-100кмч. Замена датчиков ни к чему не приводит. По диагностике на ходу обороты выходного вала не исчезают и не падают, примерно соответствуют действительности, но ошибка при определенной скорости просто выскакивает и все, в принципе, в строго определенный момент, который можно рассчитать с точностью до секунды. Есть подозрение, что выходной вал "болтается" или стоит не на своем "месте" после переборки, но дело в том, что машина с этой проблемой уже проехала почти 150т.к. - если бы механически что то не правильно собрали или что то там внутри "болталось" бы, думаю коробку разнесло бы уже в хлам за такой пробег. Вот интересно - как всё таки вылечили коробку у автора темы?
