Страница 2 из 2
Re: насос мицубиси W4A333 -F4a222
Добавлено: Чт апр 27, 2017 12:24 pm
701 писал(а):unforgivable503 писал(а):Может я их мало сделал, но глохли из за блокировки, не разу с насосом таких проблем не было.
Эт просто повезло!
А какая связь между насосом и тем что глохнет? Как объясняется?
Транс понятно блокировка там больная тема.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 1:12 pm
V.Vladislav
Глохнет как правило по вине управления блокировкой а не самой блокировки. Соленоид, плунжер.
И редко но бывает када уплотнения на турбинном валу пропускают
Добавлено: Чт апр 27, 2017 11:40 pm
701
unforgivable503 писал(а):701 писал(а):unforgivable503 писал(а):Может я их мало сделал, но глохли из за блокировки, не разу с насосом таких проблем не было.
Эт просто повезло!
Опыт! Теория это одно! А практика - дело другое! Тем более когда через свои руки прошла! Не веришь - поставь такой насос и посмотри как оно будет! Лично я на одни грабли больше двух раз не желаю наступать!
Добавлено: Пт апр 28, 2017 6:59 pm
701 писал(а):unforgivable503 писал(а):701 писал(а):
Эт просто повезло!
Да я с тобой и не спорил особо.
Просто как можно объяснить такую проблему?
Добавлено: Пт апр 28, 2017 7:06 pm
Повторюсь ! Проблема решается ремонтом транса и заменой насоса , до кучи прокладку под насос и фильтр
Добавлено: Пт апр 28, 2017 9:42 pm
701
Baberr писал(а):Повторюсь ! Проблема решается ремонтом транса и заменой насоса , до кучи прокладку под насос и фильтр
