5НР19FLA не включает 4 скорость
Тихон Владимирович
Re: 5НР19FLA не включает 4 скорость
#16 Сообщение Тихон Владимирович » Вс янв 08, 2017 3:21 pm
Андрей, а новый соленоид у вас есть? Поставьте новый все станет ясно, просто на бу клапане не проверишь в идеале? Б/у клапан это не выход!!! это не фрикцион или диск стальной который вы видите на износ как вам еще обьяснить!
Тихон Владимирович
#17 Сообщение Тихон Владимирович » Вс янв 08, 2017 3:24 pm
По мотору самое главное чтоб подсоса воздуха не было и дмрв работал адекватно! Тоесть сигнал нагрузки выдавал правильно. Очень влияет на работу трансмисии на этом авто!!!
Андрей AVK
#18 Сообщение Андрей AVK » Вс янв 08, 2017 3:25 pm
Я всё понимаю, всё упирается в деньги клиента и в мой теперяшний нервоз.
Нашёл трабл один-в-один схожий viewtopic.php?f=12&t=15198
Тихон Владимирович
#19 Сообщение Тихон Владимирович » Вс янв 08, 2017 3:29 pm
А по меткам если с проводкой все нормуль, надо фазорегулятор менять хозяину скажи! Андрюха ну прикинь если ты из за этого регулятора и возькаешься то хозяин еще и :x будет если она после его замены поедет
Тихон Владимирович
#20 Сообщение Тихон Владимирович » Вс янв 08, 2017 3:32 pm
Я тебе говорю если с механикой все четко, дмрв работает отлично то регулятор решит все проблемы он стоит 4200 оригинал это копейки по сравнению с твоим нервяком :roll: :!: :(
YBRBNF
#21 Сообщение YBRBNF » Вт янв 10, 2017 7:51 am
Было что то похожее,первый раз это когда шел поставили не родной,а второй раз дело было именно в регуляторе.
slavyan
#22 Сообщение slavyan » Вт янв 10, 2017 5:29 pm
Сняли коробку, просмотрели нутро с пристрастием, ничего не нашли. Всё живое, всё хлопается... Где могли накосячить хз.
Андрей AVK
#23 Сообщение Андрей AVK » Чт янв 12, 2017 11:43 pm
Значится так, да вскрыли, визуально ничего не нашли, но.... при более детальном рассмотрении, поршень пакета F стоял замертво, хоть обдуйся. Вскрыл его, а там... разбухшие оба новые резиновые кольца.... С чего бы это ? Заменил на новые, благо есть в запасе. И поршень заходил. Коробку поставили уже вечером, Завтра с утра испытания. Скорее всего в этом была причина, больше ничего не нашёл.
slavyan
#24 Сообщение slavyan » Пт янв 13, 2017 2:37 pm
ничего не изменилось, всё тоже самое. Похоже всё таки гидроблок чудит
Андрей AVK
#25 Сообщение Андрей AVK » Вс янв 15, 2017 6:09 pm
Чёрт побери.... собирали второй раз короб в шесть глаз, однозначно теперь уверен в железе, всё хлопается, всё крутится, все пакеты. Остаётся только гидроблок, и ремонтировали ещё гидротранс. Чудеса.
Тихон Владимирович
#26 Сообщение Тихон Владимирович » Пн янв 16, 2017 9:39 am
0501210725
Тихон Владимирович
#27 Сообщение Тихон Владимирович » Вт янв 17, 2017 3:06 pm
Парни ну что затяпляпили коробку, поехала или нет еще?!
Андрей AVK
#28 Сообщение Андрей AVK » Вт янв 17, 2017 11:13 pm
Заказан основной регулятор давления, в наличии нет, срок 3 дня. Пока фрау стоит.
#29 Сообщение VLAD-4T80E » Ср янв 18, 2017 12:34 am
Через три дня вы будете огорчены , она не поедет и с новым EPC.....не там смотрите
Андрей AVK
#30 Сообщение Андрей AVK » Ср янв 18, 2017 7:34 am
Где ещё смотреть ? В железе ничего нет. Если честно , то меня тоже не обнадёживает ЕРС, но и к железу нет претензий.
