Re: Помогите определить контакт на вариаторе.
С АБСа должен читать. Он все равно вам на прямую не пойдет. Готовый сигнал найдете в приборке. Хотя зачем вся эта возня, не могу представить.
На АБС помехи от зажигания. Уже пробовали. Даже от помех ставили конденсатор - не помогает.
Это всё нужно для подключения МК Мульти-сет.
Приборка не съёмная, либо это такой геммор, что лучше не начинать. Уже пробовали.
Хотя если у вас есть опыт её снятия - было бы интересно почитать. Может мы что-то проглядели.
ygik писал(а):На АБС помехи от зажигания. Уже пробовали. Даже от помех ставили конденсатор - не помогает.
Говно ваш БК. Цена порядка 3000 рублей. http://multi-set.ru/index.php?option=co ... 0&Itemid=1
За что ?
И скольким людям вы уже успели вынести мозг ?
Шурупы закручивают шуруповертом или отверткой, а вы пытаетесь плоскогубцами, грубо говоря.
http://multi-set.ru/images/stories/mult ... 006/55.JPG - схема подключения.
ygik писал(а):Коэффициент датчика скорости ----------------- от 0,01…… до 99,99 имп.= 1 метр
Отсюда http://multi-set.ru/
Этот чудо-девайс не соединяется с ЭБУ по какому=либо протоколу, а подсоединяется к пинам вручную, :shock:
ЗАЧЕМ ?
Ваш Дайхатсу вполне прекрасно должен читаться БК (или маршрутным) типа мультитроник http://www.multitronics.ru/products/univers/vc730/ по протоколам ISO 9141-1, ISO 9141-2 (это также могут сделать многие дешевые K-Line адаптеры).
Сдайте нахрен обратно этого Франкенштейна, добавьте чуть денежек и приобретите НОРМАЛЬНЫЙ бортовой компьютер. Разница в цене не очень большая.
https://www.ulmart.ru/goods/331777
Честно, я поражен объемом информации, которую может выдать ваш БК, и способом его подключения. За 3000 рублей. :lol:
Чуть не забыл.
Электрику("спецу"), что помогал вам подключать чудо-прибор, передайте напутствие "не можешь ... -не мучай жопу".
Задний датчик, что вам указывали на фото - даёт цифровой сигнал, он 3 контактный, на одном будет 5 вольт при включении зажигания, на втором масса всегда, третий при движении будет давать импульсы до 5 вольт.
Про тросик с вариатора на приборку порвало.
"Рад", что вам понравилось.
За инфу спасибо. Надеюсь пригодиться.
А ваши мультитроникс и прочие - в основе своей именно этот бк и содержат, т.е. его и своровали - только ранние версии, на форуме есть про это тема. Так, что "я с вас поржал".
