Re: RX 300 проблемка
Или просто на блок управления двигателем кинь массу отдельно.
Адель писал(а):Не туда прикрутил массу на двигатель при установке .
а если на прямую массу прикрутить на двигло.
Массы не на двигателе нет, а на блоке управления мотором. На него массу надо кинуть.
Адель писал(а):Массы не на двигателе нет, а на блоке управления мотором. На него массу надо кинуть.
Всё всем спасибо снял впускной коллектор нашел массы , даже странно как я её не прикрутил уже не первый RX делаю . сейчас все в норме!!!!
Оттуда она на эбу и шла!
Адель писал(а):Оттуда она на эбу и шла!
Да это мне оказывается везет я сколько их переделал .И не знал что из-за них т.е масс мозги горят . :shock:
Адель ! Спасибо!
Положил галочку в мозги
8 985 *** 99 65
Её часто забывают поставить, когда коллектор скидывают.
Киллометр видел сгоревших ЭБУ от этого. Повнимательней надо быть коллега!!! Это оч коварная масса в энтой мафинке!!!!
зашел rx300! коробка после чего то ремонта ! проблем клиент показать не смог , сам на дороге не чего плохого не увидел/не почувствовал , но со слов клиента , вчера ехать и переключаться не хотела
есть ошибка Р1135 (горит чек), клиент пытался решить проблему в нескольких сервисах. вроде (с его слов) менял все датчики , на какое то время проблема ушла, снова появилась , замена датчика успеха не принесла!
проверил массы (ок), в компе уже кто то лазил паяльником
сдох комп ?
8 985 *** 99 65
Ошибка то не по цепи, а по функционалу. Сбрасывается?
Не сбрасывается
8 985 *** 99 65
Звучит, как обрыв цепи нагрев. Элемента
8 985 *** 99 65
Условие появления CE - выше.
Измерьте ток :o
если ошибка активна , то ток не подается ! или не так ?
8 985 *** 99 65
