Лексус IS250, 2006г.в ошибка P2714
Nindsya_80
Re: Лексус IS250, 2006г.в ошибка P2714
#16 Сообщение Nindsya_80 » Пт дек 26, 2014 10:21 pm
unforgivable503 писал(а):
Nindsya_80 писал(а):Солики можно разобрать и отремонтировать. То что трабла в них это 100%. Реже модулятор в плите и плунжер управления локап. Бублик резать 15тыщ%
Маленькие как отремонтирует?
Да и 15 за транс это космос.
Маленькие так-же как и большие тока втулки там менять не надо
Про бублик в конце знак процента не увидел? Это не цена. Это 15тыщ процентов что резать, а там уже и цена будет видна)))
#17 Сообщение unforgivable503 » Сб дек 27, 2014 8:05 am
Странные у вас процентные соотношения))
В маленьких втулки??
Nindsya_80
#18 Сообщение Nindsya_80 » Сб дек 27, 2014 6:40 pm
Нет, их просто мыть нужно, там поршенек с дырочкой, он бывает от грязи плохо шевелится
#19 Сообщение yuriyakpp » Вс дек 28, 2014 4:54 am
бывает этот поршенек сжирает до металла.
имхо маленькие однозначно под замену. а если надо сэкономить то большие можно и перевтулить
#20 Сообщение unforgivable503 » Вс дек 28, 2014 7:57 am
Вот и я о том же, если напыл сильно стерло. то на горячую он будет мозгоёбить. И бывает сам клапан в отжатом состоянии клинит, там набой на дне образовывается.
#21 Сообщение 701 » Пн янв 05, 2015 1:17 am
коробас поставили - машина едет нормально - видимых косяков по переключениям нет. сделали сброс адаптаций, покатались - ничего не изменилось - всё работает как положено, как и было до сброса. Клиенту обрисована дальнейшая перспектива, без глубокого лазания в гидроблок гарантия закончилась после ворот. Смущает одно - при включении на ручной режим на табло загорается сразу "4" - селектором пощёлкал - встало на "1" - до ремонта было то же самое - вообще с момента владения авто хозяином было так.
#22 Сообщение unforgivable503 » Пн янв 05, 2015 3:11 pm
701 писал(а):коробас поставили - машина едет нормально - видимых косяков по переключениям нет. сделали сброс адаптаций, покатались - ничего не изменилось - всё работает как положено, как и было до сброса. Клиенту обрисована дальнейшая перспектива, без глубокого лазания в гидроблок гарантия закончилась после ворот. Смущает одно - при включении на ручной режим на табло загорается сразу "4" - селектором пощёлкал - встало на "1" - до ремонта было то же самое - вообще с момента владения авто хозяином было так.
Так и должно быть. Там не совсем честный типтрон. Он как бы ограничивает, не дает рукими щелкать передачи вверх, она все равно будет опираться на показания потенца.
