Щелчки в АКПП F4A22
jukimms875
#106 Сообщение jukimms875 » Пн ноя 28, 2011 10:13 am
Вот спасибо за дельный ответ.
Насос теперь точно не причем он хороший.
Сейчас проверю болты фильтра.
Клапан TCC control valve, вот он раньше у меня в определенной позиции клинил, я его отполировал правда вручную, и его пружину мне растянули когда промывали плиты первый раз. Я его сжал как в мануале.
А електроклапан блокировки можно откинуть вообще(я понимаю что он включает блокировку открывая TCC control valve) для проверки?
автол 74
#107 Сообщение автол 74 » Пн ноя 28, 2011 10:23 am
выкинь на помойку гидроблок вместе с клапанами :wink:
итагданаверякавдругзапляшутоблака.
плевое дело развели на 7 листов--- хотя в первом листе все описано :roll:
чиню,пояю ЭВМ починяю
#108 Сообщение arsas » Вт ноя 29, 2011 12:09 am
jukimms875 писал(а): я его отполировал правда вручную, и его пружину мне растянули когда промывали плиты первый раз. Я его сжал как в мануале.
Отключить эл клапан ТСС.
Эффекта не будет-стопори в гидроблоке клапан, отвечающий за блокировку.
Вместо пружины штифт.
И искать гидроблок :o
jukimms875
#109 Сообщение jukimms875 » Сб авг 25, 2012 10:06 pm
Доброго всем времени суток!
Машина простояла, так как были более надежные авто да и небыло времени ее ковырять.
И так поставил штифт клапан блокировки, заменил все уплотнения в ГБ, все соленоиды, промыл продул блок.Все остальные клапана идеальные кроме заблокированного блокировки ГТ.
Результат машина едет 1,2 R идеально третья с большим запозданием, 4 только на холодную. Нет кик-дауна, раньше при нажатии на выключатель обороты на 5700 и держит а теперь от 3000 до 4000 и машина тормозится.
Поменять ГБ хочу не могу найти где купить хороший БУ.
Какая цена нормальная в Москве?
jukimms875
#110 Сообщение jukimms875 » Сб окт 06, 2012 8:14 am
Итак.
Ремонт окончен.
Причина негерметичность соленоида клапа блокировки ГТ(пластик перегрелся, загрубели и резиновый манжет-новый в нем болтается).
Решение: замена соленоидной сборки с коробки 177(конструкция, как на соленоиде регулятора давления, намного лучше японской). Все остальное: ГТ, насос и ГБ заменено зря.
Всем откликнувшимся ОГРОМОЕ СПАСИБО!!!
TechNick
#111 Сообщение TechNick » Сб окт 06, 2012 10:18 am
jukimms875 писал(а):Мастера меняли электроклапан управления блокировкой
Видать плохо поменяли
eses
#112 Сообщение eses » Вс окт 07, 2012 11:55 pm
пластик - зло))
Профессиональный дешевый междугородний переезд в столице, , переноска профессионально.
sborzabor
Re: Щелчки в АКПП F4A22
#113 Сообщение sborzabor » Пн ноя 26, 2018 3:29 pm
согласен, еще какое
jukimms875
#114 Сообщение jukimms875 » Ср ноя 28, 2018 11:29 am
как давно это было.
недавно видел ее, ездит нормально, не пинается :)
BrunoDulles
#115 Сообщение BrunoDulles » Пн ноя 29, 2021 12:36 pm
Коробка настолько проста ! Даже не знаю как ее можно собрать не так !
