Ауди А8 Ошибки Р0730, Р0721
vlad
#1 Сообщение vlad » Пн мар 23, 2009 3:01 pm
HELP! АКПП уходит в защиту. Датчики оборотов в порядке. Что может быть?
акппист
#2 Сообщение акппист » Пн мар 23, 2009 4:54 pm
Скорее всего буксует. :cry:
vlad
#3 Сообщение vlad » Пн мар 23, 2009 8:45 pm
В том то и дело, что букса нет. А потом если бы был букс, насколько я понимаю, были бы указаны передачи с неверным передаточным отношением.
акппист
#4 Сообщение акппист » Пн мар 23, 2009 10:46 pm
Это не факт,всё зависит от длительности пробуксовки.Комп ссылается на датчик оборотов при коротком не соответствии передаточного числа,при целостности электрической цепи.
#5 Сообщение KOYT » Ср мар 25, 2009 12:56 pm
Попробуй поменять датчик выходных оборотов!
vlad
#6 Сообщение vlad » Чт мар 26, 2009 4:54 pm
Поменял комп, датчик выходных оборотов, проверил проводку. Ничего не изменилось. Сканер показывает 0 на выходном датчике. Где еще можно копнуть. Пакеты опрессовываются. может было у кого нибудь подобное.
#7 Сообщение KOYT » Сб мар 28, 2009 12:21 pm
А короб - то какой?
vlad
#8 Сообщение vlad » Сб мар 28, 2009 1:49 pm
Короб 5HP24A. Ауди квадровая
#9 Сообщение KOYT » Пн апр 06, 2009 2:53 pm
А датчик звонится на разьеме ТСМ?
vlad
#10 Сообщение vlad » Вт апр 07, 2009 12:16 pm
Да, звонится
