Братцы, помогите! Обшарил весь инет, но так ничего и не нашёл. В общем, вопрос такой: в чём отличия масел Меркон, Меркон 5 и Декстрон? И, самое главное, совместимы ли они, т.е. можно ли их мешать?
В принципе можно,ничего супер страшного не произойдет,единственно свойства смеси и ее эксплуатационные качества будут хуже чем у любого из чистых мешаемых продуктов,так что лучше выбрать один сорт масла и лить его. декстрон 3 подходит почти для всех АКПП кроме вариаторов очень хорош например DONAX TX от SHELL
В общем, проблема такая: что залито в коробку неизвестно (цвет-красный, но это ничего не даёт). По мануалу положен моторкрафтовский Меркон. Пошарил по магазинам,- не нашёл, есть только Меркон 5, а вместо Меркона, предлагают Шеврон МД3 и др. аналоги, на которых написано, что они соответствуют спецификациям Меркон/Декстрон3. Вот я весь в думках, что заливать при ближайшей плановой замене, что-бы не накосячить чего нибудь?
GEEPER писал(а):В принципе можно,ничего супер страшного не произойдет,единственно свойства смеси и ее эксплуатационные качества будут хуже чем у любого из чистых мешаемых продуктов,так что лучше выбрать один сорт масла и лить его. декстрон 3 подходит почти для всех АКПП кроме вариаторов очень хорош например DONAX TX от SHELL
Так это ж, вроде, синтетика, а у меня, скорее всего минералка залита.
В смысле? 3 замены подряд, или 3 плановые замены за несколько лет? И как быть с остатком, ведь даже при 3-х заменах, порядка 0.5 литров чужеродной жижи, всё равно останется. И хотя это всего лишь процента 4-5, но всё же...GEEPER писал(а):ну и что? постепенно вытесняется за две-три смены масла, делал так много раз- ноу проблем
