Масло АКПП ММС Паджеро Пинин 1.8 2004г
Всем добрый вечер .
Вопрос -какое масло в АКПП V4AW4 .
Масло желтое смешивается хорошо с KT71141
Заранее благодарен !!
vkarizin
масло mmc pajero
Ну раз есть вопрос значит на щюпу не указано какое масло там должно быть.Вообще на ESSO ATF LT71141 (полусинтетика) можно перевести любую акпп .Просто где потом человек будет его искать для последующей замены .У нас дилеры mobil его больше не поставляют.Не проще ли перевести на MMC SP III. :?
Тогда лучше Т-IV . У нас SP-III с огнем не найти а LT71141 и T-IV запросто.
vkarizin
масло mmc pajero
тогда так приятель. Если он у тебя европеец значит ESSO еслив японец ну тогда сам бог велел T-IV :)
Re: масло mmc pajero
vkarizin писал(а):тогда так приятель. Если он у тебя европеец значит ESSO еслив японец ну тогда сам бог велел T-IV :)
Европеец . На щупе НИХТ . Я тоже думаю ESSO.
Спасибо за ответ !!!
Всем добрый вечер . Эпопея с маслом еще не все . Оказалось короб переключается на 6тьс . Трос крутил туды-сюды толку ноль . Подскажите ченить !!! Кто сможет .
Игорь_Емельянов
А трос не влияет на момент переключения. Коробка электронная. Смотрите датчик положения дроссельной заслонки.
Коробка стоит на этих машинах Aisin Warner независимо европеец у вас или японец. Если учесть что эти же коробки стоят на Тойотах - то лучше Т-IV. Кстати - жидкость Кастрол и БиПи через год становятся желтого цвета.
Сопротивление не мерил - а по компу жив .
