MagadanAT писал(а):на всяк случай проверьте - напряжение на всех шифтовых соленоидах после отключения должно быть меньше 1вольта, иначе соленоид не отключается и при этом сканеры гады будут показывать ВЫКЛ
недавно выпустил террано, достал жуть, короб в идеале, переключения как будто хай наелся, оказалось стабилитрон на управляющем трансе "потёк".
MagadanAT писал(а):прежде чем лезть в железо, можно подцепить многоканальный осцил в комп, прогнать короб в движении и посмотреть как дышит короб, муторно конечно, но того стоит.
