722.7 на холодную нет задней
А-класс 98 года коробка 722.7 нет задней передачи на холодную. Если машинку толкнуть назад метров 10 то задняя подхватывает и тянет нормально. После прогрева R есть, но для того чтобы выехать на горку нужно резко нажать газ, при плавном нажатии короб буксует. D загружается жестковато. Механику перебрал, с ней проблем не было.
Может что подскажите.
Заранее всем спасибо.
bublik
в первые слышу 722.7 98год
Реально 98 год. Это было видно по датам изготовления отдельных деталей машины и самой коробки. Кстати вопрос с этой коробкой еще до конца не решен. Я по ошибке написал не в тот раздел. Просьба к модератору перенести в ремонтАКПП. Думаю будет что обсудить.
Site Admin
Дэн, я уже перенес :))
Kazan
722.7 ставилась с 97 года,как и появилась ашка. Продиагностируйте,наверняка будут ошибки по соленоидам. Если так,то меняйте гидроблок.
Появляется ошибка Р1889, Лаунч, расшифровывает как "Низкое давление клапана PWM понижения передачи 2-5-R, проскальзывание". Подключил осциллограф к соленоидам, сигналы , при нормальной работе коробки и при пробуксовке, абсолютно одинаковы. В гидроблоке ничего плохого не нашел.
Kazan
Наверняка стоит гидроблок старого образца (на соленоидах сзади стоят штифты такие из скрученного в трубочку металла) его нужно менять на новый. Больше вариантов нету,к сожалению.
Судя по годам, наверняка старого образца. На счет штифтов, не знаю, не обратил внимания. Машина будет у меня через неделю, посмотрю, напишу результат.
Эпопея продолжается. Гидроблок старого образца. На его замену клиент пока не готов.
Я подключил осциллограф к соленоидам, осциллограмы абсолютно одинаковые при нормальной работе и при пробуксовке.
Снизил давление в питающей системе, стало значительна лучше.
никуда не денешся замена гидроблока и клиента подготавливай соленоиды отдельно не идут кроме регулятора давления как правило проблема не в нем попытки подкидывания соленоидов с бу плит ни к чему не приведут они настроины под каждую плиту и самое главное при заказе плиты укажи чтоб шла с кодом 26 т.е закодированая на заводе так как новая плита идет нового образца с другими соленоидами и процессором а то будет жопа хотя уже у меня есть нароботки и по этой пробеме
Ремонт АКПП
+380505779413
FedosovS писал(а):никуда не денешся замена гидроблока и клиента подготавливай соленоиды отдельно не идут кроме регулятора давления как правило проблема не в нем попытки подкидывания соленоидов с бу плит ни к чему не приведут они настроины под каждую плиту и самое главное при заказе плиты укажи чтоб шла с кодом 26 т.е закодированая на заводе так как новая плита идет нового образца с другими соленоидами и процессором а то будет жопа хотя уже у меня есть нароботки и по этой пробеме
Спасибо! Информация очень ценная.
