6T40... не можем понять что с загрузкой первой...
Jheka
Re: 6T40... не можем понять что с загрузкой первой...
#16 Сообщение Jheka » Пт авг 25, 2017 8:14 am
Странно то, что тока у меня этот трабл.... не распространённая тема... чё я сделал не так?))))
Умид
#17 Сообщение Умид » Сб авг 26, 2017 11:32 pm
Ну что там с первой. Получилось?
чайником быть не стыдно, стыдно им оставаться
#18 Сообщение unforgivable503 » Вс авг 27, 2017 11:51 am
Умид писал(а): Автонейтрали нет.
Именно на каптивах нет?
Jheka
#19 Сообщение Jheka » Вс авг 27, 2017 3:55 pm
Для чёткого понимания что происходит и ищу гидросхемы....
Щас одна из машин зажигает чек ... в памяти ошибка по заклиниванию солика 1-2.... я так понимаю это чёрный шифт по центру...
Да, и спасибо, парни за инфу по коробу... но это всё есть у меня...
Умид
#20 Сообщение Умид » Пн авг 28, 2017 7:18 am
Каптива(в С140 кузове), малибу, кобальт, джентра, нексиа3(идёт как равон, знаете как авео Т250 кузов), орландо, круз, эпика - оснащенны коробками 6т30, 40,45. На них автонейтрали нет. Автонейтраль решение программное. Не исключаю возможности присутствия на других авто.
ИЛ-2
#21 Сообщение ИЛ-2 » Пн авг 28, 2017 10:56 am
Jheka писал(а):Для чёткого понимания что происходит и ищу гидросхемы....
Код ошибки 0751 и 0752?
#22 Сообщение unforgivable503 » Пн авг 28, 2017 12:49 pm
Ну мне не рассказывай я с диллерами сотрудничал лет 5, было время когда крузы валили один за одним, перегревались и начинали гнать, решалось заменой охлаждения, либо установкой доп, переделал их немерянно. 90% были крузы. Еще были каптивы и орландо. Но всех на них была функция автонейтрали. Проявлялась она отключением пакета через 2-3 секунды после остановки, при отпускании тормоза происходила загрузка.
Умид
#23 Сообщение Умид » Пн авг 28, 2017 1:31 pm
Я перечислил авто на которых стоит серия 6тХХ и ни на одной из них я не встретил автонейтраль. Возможно это зависит в какую страну они поставляются? Даже каптива с айсин ф33 в кузове С100 у нас без автонейтрали.
Получается я ввёл человека в заблуждение. То что я не встречал не значит что нет. Каюсь. А проверить легко согласен.
Jheka
#24 Сообщение Jheka » Пн авг 28, 2017 3:19 pm
Вот тут очень тонко.. по поводу автонейтрали... есть или нет? а может всё таки шифт дурит?
Как раз он пакет подключает после торможения двигателем на первой ступени... после остановки авто статус этого солика меняется... может здесь засада?
#25 Сообщение unforgivable503 » Пн авг 28, 2017 4:35 pm
Jheka писал(а):Вот тут очень тонко.. по поводу автонейтрали... есть или нет? а может всё таки шифт дурит?
Играетесь там чтоли? Когда останавливаешься и стоишь на тормозе разгрузка происходит?
Jheka
#26 Сообщение Jheka » Вт авг 29, 2017 9:01 am
конечно)))
только если в коробе была включена передача выше второй... потом торможение двигателем и пара сек на тормозе..
после этого не едет
#27 Сообщение unforgivable503 » Вт авг 29, 2017 9:51 am
Ну либо шифтовик залипает, либо на него не идет напруга.
саня
#28 Сообщение саня » Ср авг 30, 2017 2:51 pm
точно такая же проблема. сделали замену соленойдов,посмотрим как и что .Замена шифтового ничего особо не изменила(((
denis44
#29 Сообщение denis44 » Вт июл 13, 2021 9:09 am
Добрый всем день. Я наверное не мнго опоздал) Мануал есть в Митчеле, самый подробный, с гидросхемами. Смотри Шевроле Малибу 2008г
Господи, дай мне силы изменить тo, что я могу изменить, дай мне терпение смириться с тем, что я не могу изменить, и дай мне мудрость, чтобы отличить первое от второго.
atreg
#30 Сообщение atreg » Пт авг 20, 2021 12:44 pm
Неужели не докопались в чём проблема? :D
