ACCORD 7 2.4L аномалия
ALEXX54rus
#1 Сообщение ALEXX54rus » Пн июл 31, 2017 5:50 pm
Всем доброго времени суток, проблема такая: при неспешном наборе скорости при 1600-1800 об/мин на 2 либо на 3 скорости происходит небольшое дергание коробки, еслив в этот момент переместить силектор либо на D3, либо на ручное переключение то обороты двигателя увеличеваются на 150-200 об/мин и дергание перестает. Также при интенсивном наборе скорости никаких дерганей нинаблядается. Так же при неспешном наборе скорости на положении селектора либо на D3, либо на ручное переключение дерганий нету. В че же хрень ???
Re: ACCORD 7 2.4L аномалия
#2 Сообщение arsas » Ср авг 02, 2017 3:24 pm
свечи
ALEXX54rus
#3 Сообщение ALEXX54rus » Ср авг 02, 2017 3:31 pm
свечи новые, бензин поступает нормально, зажигание в норме.
ALEXX54rus
#4 Сообщение ALEXX54rus » Ср авг 02, 2017 3:32 pm
с места пидальку в пол, разгон до 100 км/ч 9 секунд, без рывков и пинаний.
#5 Сообщение arsas » Ср авг 02, 2017 4:04 pm
ALEXX54rus писал(а):с места пидальку в пол, разгон до 100 км/ч 9 секунд, без рывков и пинаний.
тогда чё надо? что, двигло не имеет права чуть потроить перед забегом?
ALEXX54rus
#6 Сообщение ALEXX54rus » Ср авг 02, 2017 4:25 pm
в том и дело что движка не троит, а дергается коробас, когда скорость не спеша набираеш, на 3 скарости на 1600-1800 об/мин, при неспешном наборе скорости на положении селектора либо на D3, либо на ручное переключение дерганий нету
#7 Сообщение yuriyakpp » Чт авг 24, 2017 3:18 pm
возможно вибрирует блокировка гидротрансформатора в режиме частичного проскальзывания
