Вопросы по 5L40e
Есть ряд вопросов по этой коробке, буду рад за любую информацию. машина е53 2004 года 3 литра бензин, аварийный режим, контроль 4,5 передача. Затягивала включение 4 передачи, вместо 5 по факту влючалась сначала 3 потом 5. Снял, вскрыл, фрикционы новые, директ сгорефший, одна обгонка фиолетовая. Похоже перебирали недавно, кто и где не знаю. Оверол не меняли, фторопластовых колец практически нет, поршня в принципе держат. Есть еще такая же, с е83 2004 3 литра бензин, она затягивала включение 4 передачи, на ней все фрикционы живые, только директ подогретый, поршня держат, фторопластовые кольца тоже мертвые. Так вот к вопросам.
1. Взаимозаменяемы они по внутрянке?
2. Бублики и гипроблоки взаимозаменяемы (гидроаккумуляторы отличаются)?
3. Что в первую очередь отвечает за загрузку АКПП?
4. Какой лучше оверол кит
5. И в общем на что еще обратить внимание.
Re: Вопросы по 5L40e
GEEPER писал(а):http://apriori-expert.com/node/30
Это ПЯТЬ! :lol:
VladPIII писал(а):3. Что в первую очередь отвечает за загрузку АКПП?
По-моему, это вопрос года.
Предлагаю перечень по убыванию важности
1. Двигатель. Именно с него берется крутящий момент. Точнее, с маховика. Маховик главнее ? :x
2. АТФ. Нет АТФ - нет работы АКПП
3. Гидротрансформатор ( в большинстве АКПП)
4. Входной вал - у него должна быть целая шлицевая
5. Фильтр и насос. Неразделяемая совокупность
Продолжайте
Тут в некоторых постах упоминалась деталь в гидроблоке, из-за которой не происходил забор АТФ из поддона. Не стесняемся, описываем эту деталь и ее разновидности.
Ну собственно другого и не ожидал услышать, ну хоть настроение поднял.
VladPIII писал(а): Есть еще такая же, с е83 2004 3 литра бензин, она затягивала включение 4 передачи, на ней все фрикционы живые, только директ подогретый, поршня держат, фторопластовые кольца тоже мертвые. Так вот к вопросам.
По номеру кузова лезешь в деталировку типа http://nissan.epcdata.ru/elgrand/atwe50 ... 15/31536N/
и сравниваешь. Номер совпал детали - взаимозаменяема
на бмв нет деталировки этой коробки
Спасибо, почитал мануалы, во всем разобрался. Там много различий, хвост, корзины, пакеты, поменять можно, но ресурс будет значительно меньше. Собрал радную, все отлично, всем спасибо.
